查看: 4142|回复: 9
MS-7267开机针电压低才1.05V
发表于 2011-10-31 09:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个V星的主板3.3V的电压产生是通过一个MS-7G控制APM7313产生的,测主板PCI的A14对地300多不短路,原来是APM7313击穿无待机电压,现在换上一个好的APM7313,但此7313严重发热,3.3V只有1.05V但打3.3VSB对地不短路,不知是那里原故
发表于 2011-11-5 13:00:44 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
这机器0.76V都上电,前几天修到一个,APM7313起泡了,找N久没有,从笔记本上搞了在板测量阻值跟脚位差不多的换上,测开机针只有0.76,但能触发且正常。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-31 09:46:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
触摸 桥 IO 网卡  1394等 周边芯片有无发烫......
发表于 2011-10-31 10:04:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
短路的,只有神仙现在能知道。你用电击吧
发表于 2011-10-31 10:35:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你换个IO芯片如果不行的话那是南桥了。。。。。。。
发表于 2011-10-31 10:38:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7313?是不是八角啊
发表于 2011-11-1 12:07:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
南桥不发热,IO也不发热
发表于 2011-11-1 12:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个MS-7G 试试.
发表于 2011-11-5 12:53:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把IO摘下来  看看电压能不能上来
发表于 2011-11-5 13:05:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查南桥的供电时钟,是否正常,如果正常,不行的话,你可以把供电3.3挑起,以判断,是前级还是后级问题。
