查看: 5962|回复: 34
hp NC4000不认硬盘
发表于 2011-10-30 21:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了台HP NC4000的老机器,原本是大电流短路,更换保险和电容后OK,没想两天后返修了,这次是VCORE上管击穿,更换后OK,麻烦问题出现了,开机后进系统当机,要不就是不进系统,所以决定先重装系统,但是此机器没有光驱,而且也不支持USB引导,只有安装硬盘对考版,安装后更悲剧的事情出现了,小图标一直闪,抓不到硬盘,哪位高手有解决此问题的方法啊,南桥已经加焊,主板。硬盘也换过还是一样
本来是可以识别到,只是装个系统就不识别了对吗?  发表于 2011-11-25 18:21
发表于 2011-11-3 08:28:13 | 只看该作者 �
怎么没有兄弟协助提供点建议什么的呢
没有光驱位置?那原本系统怎么做上去的?有的话自己接个试试  发表于 2011-11-5 14:45
发表于 2011-11-3 09:21:22 | 只看该作者 �
你的硬盘进BIOS或者PE能识别到么  要是还识别不到就看看硬盘的供电 连往南桥的数据线对地阻止看看 换数据线上四个耦合电容看看  数据线上的时钟波形再看看
这个机器不支持USB优盘引导,但支持USB光驱。  发表于 2011-11-5 14:49
发表于 2011-11-3 22:35:01 | 只看该作者 �
我已经换过主板了,但是还是一样,所以应该是什么问题呢,搞不明白。
发表于 2011-11-4 03:03:53 | 只看该作者 �
系统问题,  多换几个系统试试吧。 主板都换了还不行就应该是系统不兼容吧。。或者没有装好。
发表于 2011-11-4 09:09:11 | 只看该作者 �
确定硬盘是好的后。那你要好好看一下是不是硬盘转接口的问题了。最好是能换一个。
发表于 2011-11-4 09:15:23 | 只看该作者 �
是不硬盘的供电或,接口有问题啊
发表于 2011-11-4 09:24:27 | 只看该作者 �
硬件应该没有问题,应该还是系统没装好。
发表于 2011-11-4 09:26:14 | 只看该作者 �
今天砍下是否支持USB光驱,装装看
发表于 2011-11-4 09:30:58 | 只看该作者 �
你看一下硬盘上有没有转接口啊
发表于 2011-11-4 09:51:13 | 只看该作者 �
硬盘真的没有问题吗?我还没有遇到换主板还是老现象的呢?
发表于 2011-11-4 09:55:55 | 只看该作者 �
硬件应该没有问题,应该还是系统没装好。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-465882-1-1.html
发表于 2011-11-4 10:02:35 | 只看该作者 �
换一个硬盘试试,或者是系统的问题。
发表于 2011-11-4 11:32:52 | 只看该作者 �
试试换开机板,之前遇到过,掉电,换板后问题依旧,最后开机板有问题。
开机版没有坏,是系统的问题  发表于 2011-11-5 14:46
发表于 2011-11-4 11:37:49 | 只看该作者 �
主板都换了,还是不行,你的系统有问题,引导不了。换系统解决。
确实是系统问题,用USB光驱装系统就好了  详情 回复 发表于 2011-11-5 14:45
发表于 2011-11-5 14:41:17 | 只看该作者 �
小修本本 发表于 2011-11-4 09:21
这个机器支持USB光驱的,系统要装老一点的版本不然装不进去的,我搞过好多台都是这个情况
还是多谢小修本本啊,用个USB光驱装系统就好了,用硬盘对考版的没有用,不认硬盘。多谢兄弟。解决了!
发表于 2011-11-5 14:45:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 14:54:25 | 只看该作者 �
也许要原装的硬盘才行
发表于 2011-11-5 14:58:51 | 只看该作者 �
路过  学习一下
发表于 2011-11-5 15:03:35 | 只看该作者 �
硬盘的兼容性问题
和硬盘没有关系,是系统的问题  发表于 2011-11-14 22:10
