楼主: michaelxu1981
hp NC4000不认硬盘
发表于 2011-11-5 15:22:36 | 只看该作者 �
楼主板子上应该还有问题的 还没修彻底
都已经换过主板了新主板  发表于 2011-11-14 22:10
发表于 2011-11-5 15:25:36 | 只看该作者 �
大哥你这个根本不上主板问题,我以前遇到过。就是系统问题。又是硬盘拿下来装就是会出现不能引导。楼主可以把硬盘挂到其他笔记本上GHOST后在拿下来装到这个机器上
发表于 2011-11-5 15:29:27 | 只看该作者 �
是不是你系统有问题啊   我记得NC4000是可以USB引导的啊
发表于 2011-11-5 15:35:26 | 只看该作者 �
对刻当然不行了。你把硬盘在别的台式机上镜像一下。。。然后在装到本子上继续装。。
镜像后到这台机器不读盘  详情 回复 发表于 2011-11-14 22:09
发表于 2011-11-5 15:44:52 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2011-11-8 12:43:22 | 只看该作者 �
这台机器支持优盘启动的  在bios里面打开就可以了
没有找到支持U盘,USB光驱支持  详情 回复 发表于 2011-11-14 22:09
发表于 2011-11-8 13:18:18 | 只看该作者 �
软件没装好
发表于 2011-11-14 22:09:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 22:09:50 | 只看该作者 �
镜像后到这台机器不读盘
发表于 2011-11-15 08:28:35 | 只看该作者 �
也可以将硬盘重新分区再装也可以的吧
发表于 2011-11-15 08:48:24 | 只看该作者 �
测测接口电压,看看电上去了么?
发表于 2011-11-15 13:42:24 | 只看该作者 �
硬盘在别的机器上能装系统不能。如果不能的话,那就是你你硬盘的问题。也就是说,你的硬盘写数据没问题,问题就读取上面的事。
发表于 2011-11-25 18:11:30 | 只看该作者 �
michaelxu1981 发表于 2011-11-14 22:09
没有找到支持U盘,USB光驱支持
可以的在 里面有一个 multmedia boot选项打开就可以了 前几天我刚修了一台
发表于 2011-11-25 18:17:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 18:39:33 | 只看该作者 �
要在本机上引导系统
