查看: 8953|回复: 10
华硕P5GC-MX1333刷新BIOS网卡无法使用解决方法!
发表于 2011-10-30 20:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板 P5GC-MX/1333
出厂BIOS版本  0207
升级BIOS版本  0413
刷新BIOS版本后,无法上网,网卡获取不到IP地址
刷回出厂版本正常
ipconfig/all 命令发现MAC地址有变化
手动改回原来MAC地址解决!
以上纯属个人经验,如有大侠有不同的方法解决,希望相互交流一下!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
倚天数码 + 5 应该是在WINDOWS下调的吧,要是能直接把BIOS.
发表于 2011-10-30 20:53:33 | 只看该作者 �
你怎么手动该的,详细的告诉我们一下呀
发表于 2011-10-30 20:55:04 | 只看该作者 �
应该是在WINDOWS下调的吧,要是能直接把BIOS里面的MAC地址刷好就更好了.
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-10-30 21:23:08 | 只看该作者 �
MC地址在主板上标的有?如果 没有是不是你先用原来的版本记下MC然后再刷成新的后再重新改MC?
我遇到过这个板有好几块都是不复位,复位灯暗,复位电压低。但是修不好,可能是北桥短路引起的。唉!
发表于 2011-10-30 22:16:50 | 只看该作者 �
软网卡刷BIOS后MAC地址就没 了
发表于 2011-10-30 22:21:35 | 只看该作者 �
是的,因为它原来的版本是可以正常上网的,我就先刷回原来的版本记下MAC地址后再升级BIOS 的,然后再改MAC,呵呵!
发表于 2011-10-30 22:22:39 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2011-10-30 20:53
你怎么手动该的,详细的告诉我们一下呀
进系统改啊,改网卡地址就好了
发表于 2011-10-31 21:33:33 | 只看该作者 �
楼主,你这样改的重装系统又会没有mac了。你要固化mac地址进bios里
单桥的板有nv参数写mac的,在刷bios时加上。具体可以baidu之。
发表于 2011-10-31 21:37:15 | 只看该作者 �
没玩过,来串门
发表于 2011-11-1 10:01:30 | 只看该作者 �
单桥的板有nv参数写mac的,在刷bios时加 ...
呵呵!是啊!有想过把MAC也刷进去!
头像被屏蔽
11#
发表于 2022-7-20 14:12:51 | 只看该作者 �
你好,这个主板怎么刷bios呀,有工具吗?
