查看: 2066|回复: 6
修IBMZ61 掉电意外的小收获
发表于 2011-10-30 17:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源 0.04 -0.05待机电压正常产生 3M 5M 1.5M~ 触发马上掉电电流变为0.00 待机消失 隔离P管被关闭 无公共点~
测量5M转5B 3M转3B MOS管 测量个单元电路电感 并无发现短路 这时候头脑里混乱无一点思路了~
这时候想到T62506 芯片 若检测到某路电压缺少 PWRSHUTDOWN#这信号会变成0V关闭隔离P管 引起掉电~
于是开始加焊TB62506 心中默默念 加焊会好加焊不会好~  加焊完毕 上电触发 电流上升到0.32 掉电 把CPU 内存一上 触发亮机~
在论坛找了好久关于Z61掉电的问题很少~所以发个帖子 方便各位修友碰到一样的情况不妨先试试~{:soso_e113:}
感谢分享,PWRSHUTDOWN  发表于 2011-11-26 18:11
发表于 2011-10-30 19:55:54 | 只看该作者 �
一般维修人都知道,呵呵,不过感谢分享
发表于 2011-10-30 20:02:02 | 只看该作者 �
嘿嘿 很好的经验,谢谢楼主分享~~
很多人会认为这是水,你认为呢。  发表于 2011-11-26 18:12
发表于 2011-10-30 20:14:57 | 只看该作者 �
很好的经验,虽然知道这个问题,但是还没有换好的,先收藏,以后碰到没准有用
发表于 2011-10-30 20:58:03 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊。
发表于 2011-11-24 19:58:16 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢楼主分享!
发表于 2011-11-24 20:13:16 | 只看该作者 �
你运气不错。。。
这个贴子就是水贴了。  发表于 2011-11-26 18:12
