查看: 6899|回复: 17
维修电源一例,LM339损坏故障
发表于 2011-10-30 15:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同行的一个电源,上机无反应,短接绿线亦然。待机电压有5.12V,绿线电压3.49V,说明待机部分正常,短接绿线后测494的4脚无拉低,再查339的6脚能拉低到0V,说明绿线到339的6脚的线路正常,那么接着测339的1脚(因为339的6是第二个电压比较器的反向输入端,1脚是输出端),电压为4.18V,心想应该正常啊。再测494的4脚还是无拉低。那问题出在那儿呢?断开绿线到地的通路,再测339的1脚,还是4.18V的电压,不对啊!是不是339坏了?换个试试先。更换后,待机状态下339的1脚为0V,这才正常嘛,于是乎再短接绿线试试,这时339的1脚电压为4.19V,494的4脚电压0V,接上风扇,测试各路输出均正常,至此电源修复。
发表于 2011-10-31 21:43:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
波澜不惊,太顺利了。不过,339坏的时候少。
发表于 2011-11-1 10:25:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
晕了 晕了  越看越晕    感觉自己的维修能力实在太弱了  要提高太难了啊
发表于 2011-11-2 09:47:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路清楚啊
发表于 2011-11-28 10:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主好人啊,思路很清楚,是不是只要绿线不正常都能按这个思路维修.
发表于 2011-11-28 14:49:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主思路清晰,修得很顺利。
发表于 2011-11-28 14:56:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不错不错一定学习!
发表于 2011-11-28 19:21:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
谢谢楼主分享
发表于 2011-11-28 20:48:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢分享不错
发表于 2011-11-28 23:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主思路清楚啊
发表于 2011-11-29 08:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
339确实坏得很少,但不是不会坏,楼主功底了得。
发表于 2011-11-29 10:19:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高手啊!学习了!
发表于 2011-11-29 10:30:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学习下,339坏的比较少
发表于 2011-11-29 15:23:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主思路清晰,339坏的很少
发表于 2011-11-29 15:24:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主思路清晰,339坏的很少
发表于 2011-12-5 10:45:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还未碰到过339坏但肯定会坏的学习了
发表于 2011-12-5 14:10:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
对电路图 原理弄明白  维修才好下手啊  原理 电路图 是基本功
发表于 2011-12-17 11:30:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习楼主的思路。
