查看: 3164|回复: 7
APW7063工作条件
发表于 2011-10-30 14:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大伙帮忙看看我这芯片的工作条件 需要哪些条件
发表于 2011-10-30 18:29:42 | 只看该作者 �
VCC 供電必須正常
COMP腳位必須高電位.
发表于 2011-10-30 18:52:36 | 只看该作者 �
vcc  boot  comp
发表于 2011-10-30 19:59:42 | 只看该作者 �
12脚VCC12V供电正常,9脚BOOT脚电压11V也正常,5脚COMP 电压1.8V  芯片没电压输出
发表于 2011-10-30 22:27:26 | 只看该作者 �
  12VCC   boot  和 comp开启信号
这个芯片内部还集成了个运放  ,13脚输出给场管 ,回馈回来给14脚  ,产生3VSB
控制输出了两路供电。
发表于 2011-10-31 13:11:29 | 只看该作者 �
.9.12.13
发表于 2011-11-1 10:42:13 | 只看该作者 �
经测量此芯片 1#1.2V
2#6.0V
3#6.0V
4#0V
5#1.9V
6#0V
7#0V
8#0V
9#12V
10--11#0V
12#12V
13--14#0V
