查看: 2158|回复: 7
明基 R45接电源大短 屡烧330电容
发表于 2011-10-30 12:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
受到客户机都已经有3天了。刚开始的问题是不开机,待机0.02,后来换了IO 可以触发了。电流上到0.7A了关了开关,再触发了几次,没问题就准备上假负载测试其他是否正常的,谁知道上了一下都正常,再上U测试,上了一接电源短路5A。。。奇怪了。拆下来一看测了是电容烧了。换了一个电容还是一样大短,现在换了VCORE芯片和上下管,接电源还是短路5A烧电容。。
这样屡次烧电容什么情况?
急急急!!!~希望高手帮忙参谋参谋。。。感激不敬啊。。。
发表于 2011-10-30 12:21:28 | 只看该作者 �
换的电容的耐压值一样吗?
发表于 2011-10-30 12:23:41 | 只看该作者 �
是别的地方短路了吧,
发表于 2011-10-30 15:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 15:32:41 | 只看该作者 �
副首相 发表于 2011-10-30 12:23
是别的地方短路了吧,
别的地方短路?现在我也没头绪了。。。郁闷啊。。别的地方量对地都正常呢?
发表于 2011-11-6 15:43:10 | 只看该作者 �
已经解决。。IC 问题
发表于 2011-11-6 15:53:46 | 只看该作者 �
是电源芯片有问题啊
恩恩。就是VCORE 的问题  发表于 2011-11-6 16:28
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-11-6 16:19:00 | 只看该作者 �
换330周围的电筒
电筒??换了VCORE IC就好了  发表于 2011-11-6 16:29
