查看: 5126|回复: 9
联想显示器不开机,
发表于 2011-10-30 09:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天修一个联想的19‘显示器,按开关键不开机,拆天没有发现电容鼓包的,测量驱动板供电没有 ,大电容有300V的电压,我怎么确定变电器正不正常,高手指教
发表于 2011-10-30 09:51:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般情况下变压器很少坏的!遇到一般不开机的,你得先检查300V正不正常,再测输出正不正常,如12V 5V  3.3V 正不正 常,不开机的问题,可能是按键问题,也可以是电源板的问题,也有可能是驱动板问题!
发表于 2011-10-30 10:05:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个电源板是和高压板集在一起的,有两个开关管,
发表于 2011-10-30 10:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上图才好分析呀,驱动板没有电压,中间是不是出现断路了!
发表于 2011-10-30 10:30:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
测5V 12V正常不正常..再判断那里的问题..
发表于 2011-10-30 10:42:14 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
驱动板没供电的话,应该是5V没有爸
发表于 2011-10-30 15:07:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测能不能正常有12V,5V,没有就是电源板这边
发表于 2011-10-30 15:15:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先看看电源板正常不  正常了 再看看其他地方 按键  驱动板  什么的
发表于 2011-10-30 15:53:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在是驱动板没有供电的,问题就是在桥之后和驱动板供电之前,我现在只有万能表想知道怎么测开关管,变压器 ,二极管,PWM正不正常,
发表于 2011-10-30 16:24:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先断开驱动板,看看5V,12V出来没.如果出来了,那就是驱动板短路拉低了.
如果没有,那就是电源板问题,先把5V,12V修出来..
