查看: 5900|回复: 29
主板上一个管子,认识的进来告诉我下,谢谢了!
发表于 2011-10-29 22:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的一个管子,有谁知道是什么类型的》?NPN  还是PNP或者是不是三极管,,,,(从主板上拿下来三个脚都不通,正发愁用什么代换呢)
7开头的,像是N沟道的MOS管  发表于 2011-10-30 09:06
发表于 2011-10-29 22:10:26 | 只看该作者 �
我最讨厌认这个了,上面标的型号和电路图的不一样,型号而且很多
发表于 2011-10-29 22:17:01 | 只看该作者 �
测下 连接这个管子的三个脚 的焊盘  ,看看哪个脚接地,
我告诉你是NPN 还是PNP  ,
    最好把与管子连接的原件都跑下线路,画出来分析下 ,也许是小芝麻场管呢 。
发表于 2011-10-29 22:20:03 | 只看该作者 �
一般情况就是三极管,再者主板上基本上都是NPN的,PNP很少。。
发表于 2011-10-29 22:33:13 | 只看该作者 �
从主板上找个PCB板上标有K字开头就可以换了。
发表于 2011-10-29 22:39:56 | 只看该作者 �
三极管的E级接地,C级连结另一个三极管的C级,B级也连着另一个三极管的C级,,,
发表于 2011-10-29 22:42:22 | 只看该作者 �
能说下是NPN的,还是PNP 的吗??谢谢了
这个没法判断,因为这东西已经击穿了!这种小管即使换得不对也不会烧什么东西的应该,只是信号放大或者开关作用的……  详情 回复 发表于 2011-10-30 01:49
发表于 2011-10-29 23:14:42 | 只看该作者 �
最简单的测量方法  :  三极管
                             红表笔接B  黑接C  E     无穷大为P     有数据为N
                              MOS管      红接D   黑接S      无穷大为N       有数据为P
    两者相反
发表于 2011-10-30 01:49:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 08:59:12 | 只看该作者 �
大部分是N的。。楼主就把它当成N的吧
发表于 2011-10-30 09:32:30 | 只看该作者 �
最好是找块一样的板测下先 不过主板上的基本上都是npn的管 pnp的非常少
发表于 2011-10-30 09:42:53 | 只看该作者 �
你可以看下主板其他位置有一样的没有,有的话可以拆了量下。
发表于 2011-10-30 09:54:15 | 只看该作者 �
如果你测量的三极管的E 接地 ,那我肯定的告诉你,用的是NPN的  ,PNP管C接地。
发表于 2011-10-30 10:05:24 | 只看该作者 �
什么机器啊   有没有电路图啊
发表于 2011-10-30 10:35:46 | 只看该作者 �
告诉大家是什么板子,没准大家也有这块板子就可以告诉你了
发表于 2011-10-30 11:47:02 | 只看该作者 �
只要是三只脚的,除了1117,1084以外,其它的99%都是npn型的mos管。
发表于 2011-10-30 12:56:08 | 只看该作者 �
npn型的mos管? npn是三极管,mos是场效应管。
发表于 2011-10-30 13:25:07 | 只看该作者 �
估计是NPN三极管,E极接地做开关用
发表于 2011-10-30 13:57:56 | 只看该作者 �
换N的就好了,注意脚位就好了
发表于 2011-10-30 14:52:48 | 只看该作者 �
问题已经解决了,这个管子不是三极管,是名称为2N7002E/S的小场效应管,N沟道的,,,同时也谢谢大家来帮忙!!!
楼主根据什么判断是场效应管,根据代码表查到的吗?还是其他什么办法。 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-465575-2-1.html  发表于 2011-10-31 14:58
楼主根据什么判断是场效应管,根据代码表查到的吗?还是其他什么办法。 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-465575-2-1.html  详情 回复 发表于 2011-10-31 14:58
