楼主: lxd132
主板上一个管子,认识的进来告诉我下,谢谢了!
发表于 2011-10-30 15:14:51 | 只看该作者 �
路过学习了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
南极宝宝 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-30 15:55:29 | 只看该作者 �
楼上的说的是对的 ,  你随便找个装上去试试就可以了。不过要脚位相同哈。
发表于 2011-10-30 20:02:42 | 只看该作者 �
     维修靠胡乱猜测是不行的 ,首先量出来是三极管还是场效应管,如果三个极都不通极有可能是场效应管,如果怀疑是场效应管的话可以用表反相测量上边的脚和下边的右侧的脚 ,因为通常场效应管的D极 和S极之间会有一个反相连接二极管(负极向上接D极),如果有这样的二极管的话这个贴片的管子一定是场效应管!
发表于 2011-10-30 20:47:43 | 只看该作者 �
说一下是什么主板,我可以帮你找下有没有一样的
头像被屏蔽
25#
发表于 2011-10-30 21:26:18 | 只看该作者 �
呵呵,有同感,看到这东西就不知道是什么。有时候都头大了!
发表于 2011-10-30 21:32:45 | 只看该作者 �
测量一下就知道了他们真高相反~~
发表于 2011-10-30 21:39:11 | 只看该作者 �
是N沟道的场管
发表于 2011-10-31 14:57:05 | 只看该作者 �
楼主根据什么判断是场效应管,根据代码表查到的吗?还是其他什么办法。
发表于 2011-10-31 14:58:03 | 只看该作者 �
lxd132 发表于 2011-10-30 14:52
问题已经解决了,这个管子不是三极管,是名称为2N7002E/S的小场效应管,N沟道的,,,同时也谢谢大家来帮忙 ...
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-465575-2-1.html
发表于 2011-10-31 19:02:06 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix. ...
这个我是找这个主板的电路图,电路图中有详细介绍的!
