查看: 7894|回复: 5
待机芯片怎么找呢?
发表于 2011-10-29 21:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题~  求解。?  有什么方法吗?
如果遇到一些待机短路的板子 还真不好找啊!
发表于 2011-10-29 21:52:24 | 只看该作者 �
待机芯片怎么找呢?
不看图纸! 只凭理论!
发表于 2011-10-29 22:02:26 | 只看该作者 �
一般看电感就能判断个80-90,一般机子待机芯片都会产生3V5V,有写开机才有,有些插上电源就有,两各电感一个3V一个5V都是直接通待机芯片的,机子修多了一看便知,一般像8734A  51120  1631 1632 6227CAZ现在I系列的有DJ=CA DS=CA  等等,
发表于 2011-10-29 22:18:51 | 只看该作者 �
没有原理图的话 就凭经验了,修多了,大多可以看得出
发表于 2011-10-30 14:03:29 | 只看该作者 �
万一修到一个无待机的主板 而且没图纸的 怎么看呢?   有什么 方法可以找到吗?
发表于 2011-10-30 14:05:44 | 只看该作者 �
与3V和5V划通的IC就是系统供电芯片了
