查看: 2796|回复: 11
致铭主板不触发
发表于 2011-10-29 14:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
*****NC68-GM 不触发
PSIN PSOUT 触发时都有0V--3.3V的跳变
而SUSB持序高电平 3.68V  (还有一张就是持续是低电平没是没有跳变)触发没有跳变
此板单桥以重植过
望高手赐教
发表于 2011-10-29 14:42:07 | 只看该作者 �
明明上了图  没看到   续传
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2011-10-29 15:08:24 | 只看该作者 �
75脚要持续高电平的
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2011-10-29 15:08:52 | 只看该作者 �
75高电平也是上电的条件
发表于 2011-10-29 15:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-29 16:36:37 | 只看该作者 �
真是好东西啊。支持共享精神。
发表于 2011-10-29 17:02:13 | 只看该作者 �
I/O本身坏也会不触发
发表于 2011-10-29 17:23:29 | 只看该作者 �
联想的海 发表于 2011-10-29 17:02
I/O本身坏也会不触发
io有换过
发表于 2011-10-29 23:42:05 | 只看该作者 �
73脚本来就不因该有跳变撒。。。。短接触发排针之前应该是个低电平,短接之后收到桥发过来的持续高电平。。这样才算正常撒。。。。。
发表于 2011-10-30 10:52:01 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2011-10-29 23:42
73脚本来就不因该有跳变撒。。。。短接触发排针之前应该是个低电平,短接之后收到桥发过来的持续高电平。。 ...
星哥   我  {:soso__6983732653039653890_3:}
那真是奇怪了   待机时就是高电平   触发后也没有跳变 从待机到触发开关都是高电平 没跳变
这种会不会是直接就是一个5V的分压而已
发表于 2011-10-30 11:07:41 | 只看该作者 �
可能是南桥的开机电路有问题。
发表于 2011-11-4 12:33:19 | 只看该作者 �
星哥  帮我看看这帖   http://www.chinafix.com.cn/thread-467207-1-1.html
