查看: 11097|回复: 19
936B恒温烙铁 温度问题
发表于 2011-10-29 12:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的一个安泰信936B 的烙铁 ,温度高到300度的时候  实际测试只有250左右吧(烙铁头前端)    要调到350,测烙铁头才有300度  卖家说这是正常的.谢谢!    机子上有温度调整的,不知道是否可以把它调正.
发表于 2011-11-1 14:00:21 | 只看该作者 �
我正想买  这个 烙铁      不知道   什么情空
发表于 2011-11-1 13:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开里面有可调电容电阻
发表于 2011-10-31 22:57:45 | 只看该作者 �
我喜欢OKI的.
发表于 2011-10-31 18:17:31 | 只看该作者 �
安泰信的烙铁真不是一般的扯蛋。。。根本没有温控的。
发表于 2011-10-30 11:33:27 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}LS的方法不错. 在网上看到有好多这样的问题,不知道是不是机子的问题.还是他们测试点不同(发热芯)
发表于 2011-10-30 11:09:41 | 只看该作者 �
有,而且好容易。
你把旋钮拔出来,倒退50度的刻度位置重新装上。{:soso_e113:}
936貌似都是D型柄电位器,你转一个我看看  发表于 2011-11-2 20:37
发表于 2011-10-30 07:34:36 | 只看该作者 �
校一下子呀。
发表于 2011-10-30 01:21:01 | 只看该作者 �
有没有其它方法呀,大侠指点一下.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-29 15:29:50 | 只看该作者 �
呵呵,我的也是,新买来我放到300度的温度烧了二十分钟,电源上的焊点都焊不动,我火了,拆开看到发热芯与铬铁头之间的间隙太大了,我就上了些硅胶在那里面,现在好用了,铬铁头的温度更接近发热芯的温度,但缺点是铬铁头拿不下来了,*脏话*,以后要换头我得重新买支笔了!
发表于 2011-10-29 13:02:55 | 只看该作者 �
楼主,我也想知道,呵呵,我用的安泰信,AT938的,平时370度左右使用,焊接一般性元件没什么问题。低于350度就不好焊接了,我觉得烙铁头的实际温度肯定比设定的低,像焊接主板上,铜泊比较多的电容引脚时,400度都感觉有点费事。且温度高烙铁头也氧化的快。我最高也就是设定400度使用。
发表于 2011-11-2 03:00:49 | 只看该作者 �
温控应该是有的,就是没保温功能. 温度感应有点迟钝,烙铁头和发热芯间隙挺大的.所以发热芯和烙铁头之间的温度还是有点差别.
我就笑了,安泰信936手柄从来都是三根线(两加热一接地),哪来的温控? 加热灯闪的频率都与真正温控铬铁不一样滴。太假。  详情 回复 发表于 2011-11-2 20:29
发表于 2011-11-2 20:29:53 | 只看该作者 �
孤行天下 发表于 2011-11-2 03:00
温控应该是有的,就是没保温功能. 温度感应有点迟钝,烙铁头和发热芯间隙挺大的.所以发热芯和烙铁头之间的温 ...
补充内容 (2011-11-4 09:24):
点评这位,麻烦你拆两台看看就知道了,安泰信936根本没有温控,或者那不叫温控。
其目的只有一个:节省成本。安泰信936的价格现在挺烂了,反正不好使没人要。
确实是温控的,两线一样可以温控。  发表于 2011-11-3 17:39
发表于 2011-11-2 22:08:00 | 只看该作者 �
我用的调到最大才能正常使用
发表于 2011-11-3 14:25:46 | 只看该作者 �
ggdd 发表于 2011-10-30 11:09
有,而且好容易。
那把旋钮上原来的刻度用笔涂成黑色,重新用加色记号标示(退50度)。
这样更省事。
发表于 2011-11-3 17:37:44 | 只看该作者 �
焊电容,打到底,其他用的380,没东西测量温度!
发表于 2011-11-4 21:44:57 | 只看该作者 �
你可以在温度刻度盘上相应的位置标上“电容”或”C“、“电阻”或“R”、或“其他”。。。
这样干嘛就调到哪儿,不是更明确吗?不用管它什么温度!
发表于 2011-11-4 22:44:12 | 只看该作者 �
这个还真没拆开看看呢,等以后得拆开看看
发表于 2011-11-5 08:11:09 | 只看该作者 �
我的也是如此。费事了。安泰信的售后比较麻烦。
发表于 2011-11-5 09:15:46 | 只看该作者 �
如果你们这样说,还比我的高迪差,一般东西焊接我调到250--350 就可以,拆电容就用大一点的烙铁,焊回去用350度,看主板的个别位置
