查看: 4897|回复: 16
三星940N显示器出现屏线故障,求助?
发表于 2011-10-28 18:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星940N显示器出现屏线故障,求助?
发表于 2011-10-28 19:46:47 | 只看该作者 �
换屏线试试呀,不行的话估计软排屏线开了
发表于 2011-10-28 19:51:32 | 只看该作者 �
MCU加焊一下试试
加焊了的,还是一样的!!!  发表于 2011-10-29 09:03
发表于 2011-10-28 20:01:53 | 只看该作者 �
屏线用酒精擦擦就行了吧!
这种方法试过了的,没有用。谢谢提醒。  发表于 2011-10-29 09:04
发表于 2011-10-28 20:31:08 | 只看该作者 �
屏可能没问题.检查下屏线.接触方面的问题.
发表于 2011-10-28 20:42:50 | 只看该作者 �
屏有问题,早了还有救
发表于 2011-10-28 21:33:36 | 只看该作者 �
驱动板问题
发表于 2011-10-28 21:42:57 | 只看该作者 �
屏线先擦后换,再驱动板。
发表于 2011-10-28 21:47:22 | 只看该作者 �
先试试屏是否完好,然后擦屏线,不行换屏线,再不行,换驱动板。
发表于 2011-10-28 21:55:36 | 只看该作者 �
屏问题,暗带好像没的救了。
发表于 2011-10-28 22:09:11 | 只看该作者 �
多半是屏线接触不良,用橡皮擦一下
发表于 2011-10-28 22:44:41 | 只看该作者 �
这种叫暗带吗  我的也有 哇哇
发表于 2011-10-28 23:53:22 | 只看该作者 �
屏已经坏了吧,,,
发表于 2011-10-29 00:13:11 | 只看该作者 �
我觉得是屏显芯片的问题  三星的通病 他的屏线芯片最容易出现故障
发表于 2011-10-29 14:17:06 | 只看该作者 �
我等下有空换个通用驱动板试一试。
发表于 2011-10-29 18:13:38 | 只看该作者 �
看起来好像缺色
发表于 2011-10-29 18:22:31 | 只看该作者 �
这种是屏坏的问题居多
