查看: 6191|回复: 12
怪问题,插耳机声音就异常
发表于 2011-10-28 16:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   此机器方正的,声卡是在一个独立小板上的.华硕代工的.接口,电容,声卡全部都换过.不插耳机的话也就正常了.但只要你一插的话立马就那个不爽啊.现在真的是没办法了.有哪位修过此类故障.
发表于 2011-10-28 16:45:56 | 只看该作者 �
HD的声卡如果地线不通的话,或者插头有问题,声音就会异常。类似于消除人声的效果
此接地正常.那些要换的都换了.还不给我好啊.心痛啊  详情 回复 发表于 2011-10-28 16:50
发表于 2011-10-28 16:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 16:50:52 | 只看该作者 �
是不是耳机孔问题啊 还是驱动问题
驱动问题以排除了.不知道哪里出的问题啊  详情 回复 发表于 2011-10-28 17:06
发表于 2011-10-28 17:06:54 | 只看该作者 �
剑雪飘零 发表于 2011-10-28 16:50
是不是耳机孔问题啊 还是驱动问题
   驱动问题以排除了.不知道哪里出的问题啊
发表于 2011-10-28 17:32:10 | 只看该作者 �
首先排除驱动问题和接触不好的情况吧
发表于 2011-10-28 17:50:16 | 只看该作者 �
什么意思?插耳机声音异常,插音箱不异常???
发表于 2011-10-28 18:03:05 | 只看该作者 �
什么怪问题都会出现
发表于 2011-10-28 18:04:46 | 只看该作者 �
声卡驱动 bios之类都更新好了否
发表于 2011-10-28 18:05:14 | 只看该作者 �
到官网去下个驱动吧
发表于 2011-10-28 18:06:17 | 只看该作者 �
像HP的机子要先装个UAA的
发表于 2011-10-28 18:46:04 | 只看该作者 �
先搞个官方的驱动试试
发表于 2011-10-28 23:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡还有个功率放大芯片有没有关系换了没
