查看: 2320|回复: 8
主板的怪问题。。
发表于 2011-10-28 14:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板联想台式电脑主板。。精英代工。型号k8m800-m8 VIA芯片组
故障是接上电源。待机的时候。电源+12V和+5V输出端就有4.36v和4.96v。诊断卡上+5  +12灯都亮。数字灯显示————4条杠。。。触发能正常上电。。+12V +5V电压偏低。。诊断卡除再亮个3.3V灯其他一样。。
我想应该+5VSB电压在主板某个原件与VCC12V或VCC5v端有短路把电压串过去了。。I/O  网卡  声卡都拿了。故障一样。。求碰到过这样故障的人怎么解?
发表于 2011-10-28 14:43:08 | 只看该作者 �
上电后12V 5V 明显偏低,说明 负载有轻微短路,   摸摸哪个原件发热。。。
或者你的ATX 坏了{:soso_e113:}
发表于 2011-10-28 15:08:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试下 貌似是BIOS的问题
发表于 2011-10-28 17:07:45 | 只看该作者 �
没有那个芯片发热,,
发表于 2011-10-28 17:10:34 | 只看该作者 �
同意2楼的说法
发表于 2011-10-28 17:43:43 | 只看该作者 �
代机的时候5V和12V就出来了?电源有问题吧,单独测一下电源看看吧
发表于 2011-10-28 18:47:15 | 只看该作者 �
最怕就是这样的问题。要慢慢找了。同意二楼。有负载轻微短路
发表于 2011-10-29 11:28:32 | 只看该作者 �
楼上的说得对极了
发表于 2011-10-29 11:34:32 | 只看该作者 �
看看有没有8282M,换一下这个试一下
