查看: 13579|回复: 116
其实80G硬盘可以变成150G
发表于 2011-10-28 13:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一位外国DIY爱好者发现了一种可以获得硬盘上未使用空间的方法,这些空间以隐藏分区的形式存在于现有硬盘中。如果打开这些隐藏空间,那么硬盘的容量将加倍,例如80GB EIDE硬盘采用该方法后容量为150GB,而200GB SATA硬盘也可以达到510GB.
    注:真实性有待确认,请不要盲目尝试!
    具体的操作方法
    需要工具:
    Ghost 2003 Build 2003.775(确定不要在这个软件上打补丁),两块装有操作系统的硬盘。为了便于说明,我们把用来扩展空间的实验硬盘称为T,该硬盘上的所有数据将会丢失;而过程中使用的另一块硬盘上的操作系统和数据都可以得到保存,我们称之为X.
    操作步骤:
    1.将需要恢复隐藏分区的硬盘T作为主盘,另一块硬盘X作为从盘。因为我们并不需要向从盘上写入数据,所以在从盘位置挂什么硬盘都可以。尽管如此,Ghost必须能够识别出第二个驱动器,以便完成以下的步骤。同时,确定硬盘T安装有操作系统,且硬盘T和硬盘X上的文件系统相同(例如两块硬盘都是NTFS或者两块硬盘都是FAT32等等)。
    2.安装Ghost 2003 build 2003.775到硬盘T上,使用标准设置就可以了。如果需要则在安装后重启系统。
    3.打开Ghost,选择Ghost Basic.从一系列选项中选择Backup(备份)。选择C:(这应该是需要恢复隐藏分区的硬盘T的盘符)作为备份来源。选择已经安装的第二块硬盘X作为备份目标盘(这个操作不会在硬盘X上写入任何数据,不用担心)。随便为备份数据选择一个名字,然后根据提示选择OK、继续、或者下一步,直到提示重启为止。
    关键步骤:
    4.一旦重启开始,你必须在电脑开始读取DOS或者任何驱动器之前关闭电脑。最好的方法是在BIOS读取完成,HDD被检测到时手动关闭电脑。
    5.在你在Ghost开始备份之前强行关闭了电脑,你必须将需要恢复隐藏分区的硬盘T取下来,将已经安装有操作系统的硬盘X换上去。然后把硬盘T接到第二个IDE通道上(Secondary drive)。现在硬盘X应该是主盘,我们可以通过它进入操作系统。一旦重启到操作系统中,你应该能看到系统中第二块硬盘就是我们需要恢复隐藏分区的硬盘T,进入电脑管理,选择磁盘管理工具。你应该可以在硬盘T上看到一个8兆或者更小的分区,标示为VPSGHBOOT,此外还有一大块从未出现过的未分配空间。现在还不要删除VPSGHBOOT分区。
6.选择未分配空间,创建一个新的主分区或者扩展分区。和使用磁盘管理工具进行正常分区工作一样,选择文件格式,并格式化新的分区。格式化完成后,删除VPSGHBOOT分区就可以了。  7.下面是你应该可以从现在的硬盘T上看到的东西:
    a:该硬盘的原始分区
    b:我们刚刚恢复出来的新分区
    c:8兆的未指派空间
    8.如果想要把硬盘T安装回电脑中,并作为主盘运行,你需要先在磁盘管理工具中把硬盘T上原来的分区而不是我们刚刚格式化的分区设为活动分区。如果顺利的话,这块硬盘仍然可以正常启动,原有的数据也不会丢失。
    注意:
    不要试图同时删掉硬盘上的原有分区和隐藏分区以得到一个大分区,这样是不行的。原有分区和隐藏分区必须分开。完成后,Windows的磁盘管理工具将会报错,识别的硬盘空间为原始大小,而可用空间却包括恢复得到的隐藏分区在内。
    这个操作可能会导致硬盘T上的数据丢失,所以最好使用没有重要数据的硬盘来做实验。在我们的实验中,有完全没有造成数据丢失的情况,但也出现过数据丢失的情况。不过相对于获得的巨大容量相比,这个风险算不了什么。
    下面是一些测试结果:
    西部数据200GB SATA
    恢复后空间为510GB.
    IBM Deskstar 80GB EIDE
    恢复后空间为150GB
    迈拓 40GB EIDE
    恢复后空间为80GB
    希捷 20GB EIDE
    恢复后空间为30GB
    笔记本电脑用80GB HDD
    恢复后空间为120GB
发表于 2011-10-28 13:40:41 | 只看该作者 �
真的假的..不会吧
发表于 2011-10-28 13:44:28 | 只看该作者 �
有点不相信,严重怀疑它的真实性。。
发表于 2011-10-28 13:45:33 | 只看该作者 �
不知道是真的假的,看的字挺多的,呵呵,先留言了。
发表于 2011-10-28 13:47:22 | 只看该作者 �
这个东西很久以前用过,那时候是10G的硬盘,现在已经不好用了,出厂前已经从新写过压缩数据,根本没办法扩展
发表于 2011-10-28 13:55:51 | 只看该作者 �
严重怀疑真实性!先收藏,闲了亲自试验一下!
发表于 2011-10-28 13:57:59 | 只看该作者 �
估计真的可能性不大,修改硬件配置的到见过不少。
发表于 2011-10-28 16:27:09 | 只看该作者 �
128M的USB都可以搞到500G.
你们不记得了吗?Swindows98就可以修改配置的啊.骗子就是用98系统改成XP  发表于 2012-3-5 22:37
也许真有这个,我见过一个硬盘原始大小是40GB的,不知道别人怎样弄的,变成了160GB,只要格式化一下就还原了,  发表于 2011-11-1 10:15
这个扩容盘,不是一个概念。  发表于 2011-10-28 18:19
这个确实可以有  发表于 2011-10-28 16:39
发表于 2011-10-28 16:38:38 | 只看该作者 �
我认为绝对不可能。
发表于 2011-10-28 17:57:33 | 只看该作者 �
这是完全可能的,硬盘在生产时都会产生大量坏道。为了保证硬盘的可靠性,厂家必须将大量的坏道进行屏蔽。如果将这些有坏道的容量释放出来,势必对硬盘的安全性造成伤害,稳定性也大大下降。没有实际的使用价值。
纯属胡扯,你懂硬盘不?  发表于 2011-10-31 10:24
还有我知道三极管的β值就是不确定的,生产后检测是多大的就定多大。可见电子产品的“离散性”目前还不能完全掌控啊!  发表于 2011-10-28 18:49
就像生产CPU一样,在哪个频率稳定就把它锁定在哪个频率上。  详情 回复 发表于 2011-10-28 18:21
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
583600096 + 3 神马都是浮云
发表于 2011-10-28 18:13:49 | 只看该作者 �
这种方法安全性是个问题
发表于 2011-10-28 18:19:34 | 只看该作者 �
很明显了~!~!不说话~!
发表于 2011-10-28 18:21:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-29 12:10:27 | 只看该作者 �
受益匪浅啊
发表于 2011-10-29 12:27:48 | 只看该作者 �
至于你信不信,反正我不信
发表于 2011-10-29 15:15:11 | 只看该作者 �
我认为不可能。
发表于 2011-10-29 15:24:10 | 只看该作者 �
楼主!行不行啊?想试试
发表于 2011-10-29 18:47:35 | 只看该作者 �
让我相信那时不可能的
发表于 2011-10-29 20:37:54 | 只看该作者 �
硬盘有价,数据无价,搞坏了得不偿失啊.......................
发表于 2011-10-29 20:39:43 | 只看该作者 �
看了,想了,但想不通,认为不可能吧
