楼主: mcz0001
其实80G硬盘可以变成150G
发表于 2012-2-25 10:33:16 | 只看该作者 �
不值得尝试的吧,也不稳定的
发表于 2012-2-25 10:34:58 | 只看该作者 �
真伪?伪,玩笑开大了。
发表于 2012-2-25 10:40:12 | 只看该作者 �
这怎么弄呀?
发表于 2012-2-25 11:52:25 | 只看该作者 �
很早就有种技术型犯罪,很多贪图小便宜买的“高档”笔记本,什么酷内,500G什么的,都是用改写软件刷的,还贴上图标呢,可看看那本的外观,明显就是10几年的古董啊。像这种都不能云动它,一它就本来面目出来了,碰到这些来修的,我直接回头掉,麻烦。
发表于 2012-2-25 22:29:47 | 只看该作者 �
有点不可思议
发表于 2012-3-2 14:31:22 | 只看该作者 �
真的假的?有空找个试试~!
发表于 2012-3-2 15:09:48 | 只看该作者 �
楼主手上的盘莫非都是翻新盘?确定不是用PC3000修过的盘?
发表于 2012-3-2 15:31:53 | 只看该作者 �
有点不相信,严重怀疑它的真实性
发表于 2012-3-5 17:16:52 | 只看该作者 �
不会吧 严重怀疑
发表于 2012-3-5 17:27:37 | 只看该作者 �
严重怀疑真实性!先收藏,闲了亲自试验一下
发表于 2012-3-5 17:39:19 | 只看该作者 �
楼主非常搞笑,不过以前有的硬盘,比如以前的有一小部分MT 6Y080的硬盘,其实他里面是4个磁头,只用了两个磁头,也就是说出厂的时候,硬盘是SN号只写了两头,如果用工具(如:PC3K)把他写回4个磁头,再写回160G,那就是160G了。当然这个过程还要做很多工作的,比如添加很多的G表,译码表等等,那还是有机会的。不是说怎么GHOST就来了;
楼主说的那样应该是天方夜谈了。
发表于 2012-3-5 22:12:46 | 只看该作者 �
即使可以,实际意义也不大。
发表于 2012-3-5 22:22:34 | 只看该作者 �
不太相信...
发表于 2012-3-5 23:42:30 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-465092-1-1.html
发表于 2012-3-6 08:35:31 | 只看该作者 �
假的吧,这样做出来的不保险吧。
发表于 2012-3-6 10:21:41 | 只看该作者 �
这些是真的假的  有空试试吧
发表于 2012-3-6 11:08:30 | 只看该作者 �
难到和AMD的U 一样  三核  可以开到四核?
发表于 2012-3-6 11:24:54 | 只看该作者 �
是不是真的呀?等有机会了实验一把。
发表于 2012-3-6 14:27:23 | 只看该作者 �
这个的话  要看那盘片是不是有这么大的容量吧
发表于 2012-3-6 14:30:50 | 只看该作者 �
感觉不太靠谱,一切事情都会有个原委,这个,好像真没有。
