楼主: mcz0001
其实80G硬盘可以变成150G
发表于 2012-3-6 15:21:11 | 只看该作者 �
是真是假呀。会不会出问题?
发表于 2012-3-6 15:22:39 | 只看该作者 �
这样的话是不是大家都买80g的硬盘了?
发表于 2012-3-6 15:28:19 | 只看该作者 �
分区分出问题了,要不就是固件坏了,就算改成大容量的也用不了啊
发表于 2012-3-6 15:29:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 16:00:37 | 只看该作者 �
可以改  但是你装的 东西 还是只能装那么多的
发表于 2012-3-7 13:37:58 | 只看该作者 �
扩容后,重新运行一下GHOST,是不是就复原了呢?
发表于 2012-3-7 13:50:48 | 只看该作者 �
我也是和你 一样的故障呢, 搞了好久才可以,,
发表于 2012-3-7 14:05:58 | 只看该作者 �
    只是提示的容量变大了吧。实际容量并没 有变大。
发表于 2012-3-7 18:17:54 | 只看该作者 �
至于你信不信,反正我不信
发表于 2012-3-7 20:30:05 | 只看该作者 �
拿出来用也是有问题的。。。。。。。。
发表于 2012-3-7 21:25:39 | 只看该作者 �
太强了,但不敢试{:soso_e127:}
发表于 2012-3-7 21:40:04 | 只看该作者 �
10楼的说的有道理   这样使硬盘的安全性会降低
发表于 2012-3-7 21:53:59 | 只看该作者 �
这个是厂家故意这样做的,坏了的时候返厂就把坏的屏蔽,把好的放出来了,硬盘还是一个好的,不然坏道多了,不可能返修回来80G的变40G给你吧,如果全换新,厂家不是亏大了
发表于 2012-3-7 21:58:23 | 只看该作者 �
有空试试便知真假
发表于 2012-3-7 22:04:18 | 只看该作者 �
以前看过,有很多人都试了说不行,应该是假的
发表于 2012-3-7 22:29:36 | 只看该作者 �
这个是不可能能用的
发表于 2012-3-8 10:29:58 | 只看该作者 �
注:真实性有待确认,请不要盲目尝试!
纯属娱乐贴
