查看: 2534|回复: 14
联想E43A不定时死机啊,
发表于 2011-10-28 11:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上一次也有一个 这个机器也是一样没有修好,故障现像是有时可以进系统,进去以后要死机,有里还没有到流动条就死机了,,有时候还点不亮,,,上次我把NB SB 显卡全换了,bios也刷了.还是没有好,,,,这次又有一个机器,,,想请教各位一下,,,,谢谢
补充内容 (2011-10-31 12:22):
板号是DAOLE9EMB8D0
综合你上面说的不定时死机,进不了系统有时开不了机基本上可以对问题进行定位:内存,南桥。这跟BIOS没关系,BIOS不参与系统进行,  发表于 2011-10-28 14:09
发表于 2011-10-28 11:55:35 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
不是BIOS的问题啊  发表于 2011-10-28 12:05
发表于 2011-10-28 12:28:22 | 只看该作者 �
不够电用。
发表于 2011-10-28 12:29:29 | 只看该作者 �
更换南桥应该可以的  试试
发表于 2011-10-28 12:33:00 | 只看该作者 �
硬盘是好的吗?
有时点不亮啊  发表于 2011-10-28 12:46
发表于 2011-10-28 12:55:35 | 只看该作者 �
死机的问题是比较烦的,不定时死机来的时候也会吗
发表于 2011-10-28 13:27:13 | 只看该作者 �
嗯  大部分南桥没弄好
发表于 2011-10-28 15:28:00 | 只看该作者 �
这种机器应该没什么大问题的啊
发表于 2011-10-28 15:45:02 | 只看该作者 �
不亮的时候是跑69.......不好修的,,,,,以后你们会遇到的
发表于 2011-10-28 16:13:57 | 只看该作者 �
内存,CPU都换换试下,还有就是CPU后面的电容
发表于 2011-10-28 23:24:20 | 只看该作者 �
看看网卡那块
发表于 2011-10-28 23:31:36 | 只看该作者 �
nb旁边的电容如果值不对了也会有这种情况  在965芯片组上我就遇到过  楼主不妨试一试
发表于 2011-10-29 01:20:18 | 只看该作者 �
还有CPU,内存,网卡,声卡没换呢。最起码也换条内存啊,就算intel的U,我也修过几台坏U的。
发表于 2011-10-29 09:04:12 | 只看该作者 �
这种故障还是很让人头疼的
发表于 2011-10-29 09:17:49 | 只看该作者 �
这是南桥的问题,更换南桥看看。
