查看: 3115|回复: 8
用万用表触碰32.768就开机 已解决
发表于 2011-10-28 00:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一片盈通945主板  说是点不亮  接过板子上电测试  不触发  用表笔点了下晶体 咦 亮了 测量晶体两边阻值都正常 换了个晶体还不行 汗    挖掉谐振电容  故障依旧 看来问题是处在CMOS电路了   果然 测量CMOS电压只有0.6V   这个电压通到一个223的电阻 223的一头有3.3V  直接换了个0欧姆的短路过来 哈哈 OK
223你换0欧的?你知道那个223电阻是干嘛的么?  发表于 2011-10-28 03:11
发表于 2011-10-28 00:47:40 | 只看该作者 �
汗。你这个说得真是有些乱。。你都没说测晶体两边有没有电压,然后就在换,
发表于 2011-10-28 07:58:06 | 只看该作者 �
思路很重要。确定自己每一步都是对的。
发表于 2011-10-28 09:26:39 | 只看该作者 �
这样能保存COMS吗
发表于 2011-10-28 09:46:00 | 只看该作者 �
那样短接也可以啊.223的电阻你把它给废了啊 .还能保存时间不啊
发表于 2011-10-28 12:14:24 | 只看该作者 �
应该不能保存了吧
发表于 2011-10-28 18:50:12 | 只看该作者 �
怎么直接短的,找不到电阻吗
发表于 2011-10-28 20:47:39 | 只看该作者 �
试过了 可以保存 没返修
发表于 2011-10-28 20:48:00 | 只看该作者 �
那个电阻比较难找
