- 积分
- 426
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-27
- 精华
机型:三星 943NWX
故障:图像反白。
检修过程:拆机发现N多小强的颗粒,电源板跟驱动板均有。清洗一遍后,再次通电还是一样故障,先测试灯管无问题,重点放在驱动上面,在网上都有说这款机型是MCU的通病来。以前修过15 17的都是直接加焊MCU OK 。。这次加焊还是无果。手头上刚好一台也是943的(屏进液坏了,电源和主板是OK的),直接把整块换上去试,结果还是一样(已排除MCU程序问题)。这样的话,就剩下屏了。不拆还真不信,竟然有两个小强睡在上面(死的),发现有个电容已经明显的脱焊了还断了一边焊盘,,哈哈。/问题找到。直接找个电容换上去。。通电显示无信号的方框很清楚。。。接信号OK。。。此机修复。
总结:图像反白模糊,不一定是MCU 的问题。/
