查看: 6055|回复: 25
求助:华硕M2N-MX SE主板开机屏幕能显示但是当lougo
发表于 2011-10-27 16:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按住TAB键有时会死到这里
内存换过
CPU换过
BIOS刷过
IO换过
桥加焊过
这些方法都无效,请指教!!!!!!!!!!
38代码,是初始化USB控制器出错  发表于 2011-11-14 20:46
上面已经明显提示了USB出错呀  发表于 2011-10-27 23:28
发表于 2011-10-27 17:21:36 | 只看该作者 �
仔细查一下外设,像声卡和网卡之类的。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-10-27 19:02:55 | 只看该作者 �
修好了么。楼主这LOGO卡在USB这里,USB打下阻值看。排除外围设置           南桥
发表于 2011-10-27 17:46:14 | 只看该作者 �
是LOGO 啦,楼主,,,,,拿下南桥重置,,,我上次修了这个板子,一开始 是桥空焊我加焊南桥,然后 找不到硬盘,因为南桥南桥管硬盘,的嘛,而且我那个故障也是档LOGO,的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-27 17:33:42 | 只看该作者 �
估计是桥的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-27 17:31:58 | 只看该作者 �
声卡网卡拆掉看看啊! 但是自检 好像是USB 有问题
发表于 2011-10-27 17:22:23 | 只看该作者 �
估计是USB的问题,看你那图片是档在检测USB口哪里,打USB对地阻值。
发表于 2011-10-27 17:08:10 | 只看该作者 �
百度能查到这些资料  好像要换桥吧
发表于 2011-10-27 16:56:35 | 只看该作者 �
USB , 声卡,网卡这些外围查一下呗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-27 21:45:02 | 只看该作者 �
看一下USB供电跳线插反没,有电压不?
发表于 2011-10-27 22:15:25 | 只看该作者 �
我上次也遇到过此问题,那板式SOYO的AM2板,也是检测到USB设置就卡死。后面才发现USB鼠标的线断了,一直检测不到此设备影响档LOGO。。。重点查USB相关的电路
发表于 2011-10-27 22:27:40 | 只看该作者 �
看那个提示,应该是usb电路有问题啊!查一下吧.
发表于 2011-10-27 22:33:07 | 只看该作者 �
usb数据线对地阻值如何?
发表于 2011-10-27 22:35:08 | 只看该作者 �
楼主这个挡在检测USB这里了,看看BIOS的提示就知道了。看看USB的供电和USB阻值正常不、
发表于 2011-10-27 22:40:52 | 只看该作者 �
先换南桥试试,不行就把南桥外围设备一个一个的往下拿,直到不挡为止
发表于 2011-10-27 22:58:33 | 只看该作者 �
我感觉跟南桥有关   usb的可能性小
发表于 2011-10-28 10:17:18 | 只看该作者 �
USB 周围,通过过几个电阻分压,用来检测USB设备是否正常工作,忘记具体是多大的电阻了,只记得是排阻来的,,在南桥周围!!
首先要排除跳线的问题!!
发表于 2011-10-28 12:25:15 | 只看该作者 �
修好了告诉一下大家好吧!相互交流吗!
发表于 2011-10-28 13:09:24 | 只看该作者 �
USB 声卡 网卡 全拆了 在试 如果OK 在一个个的装
发表于 2011-10-28 13:12:27 | 只看该作者 �
换、桥过后刷个BIOS绝对好啊
