查看: 4895|回复: 9
双敏主板 E0的问题!
发表于 2011-10-27 14:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大哥 大姐 我这有个双敏型号是AK42D的主板 一开始是不开机!用手碰晶振就能开机 心想肯定是晶振坏了 换山区一个新的晶振,能开机了,可是不亮 主板诊断卡跑E0,我换了好几根内存还是不行,心里没底了 检测CPU 内存工作条件都正常,大家说说这是什么情况,求高手来解, 小弟不胜感激,
发表于 2011-10-27 14:56:44 | 只看该作者 �
应该是内存插槽的问题 楼主不烦多换几根内存条测试
发表于 2011-10-27 15:05:01 | 只看该作者 �
我都换过内存条了!不插内存条检测E0不报警插上内存条也是一样
发表于 2011-10-27 15:06:43 | 只看该作者 �
我昨天也维修了一块这样的主板 后面是压桥问题解决
发表于 2011-10-27 15:08:22 | 只看该作者 �
我这个是intel的板子 北桥也出这个问题吗?
发表于 2011-10-27 19:24:36 | 只看该作者 �
刷BIOS。然后轻按压北桥,能否开机?
发表于 2011-10-27 20:23:00 | 只看该作者 �
最烦不跑吗的板子
发表于 2011-10-27 20:48:25 | 只看该作者 �
是不是CPU低了,或是内存低了
发表于 2011-10-27 22:10:04 | 只看该作者 �
内存的各工作条件都满足没
跟北桥之间的通信是否正常
发表于 2011-10-28 09:21:57 | 只看该作者 �
华富 发表于 2011-10-27 20:48
是不是CPU低了,或是内存低了
谢谢了 我换了个CPU 就好了 我的是赛扬D2.66的 换了个E7200就能过内存也能亮了 用着什么问题也没与 8楼的 高手啊
