查看: 3989|回复: 12
高手请进,海尔A630笔记本 换声卡后不进系统黑屏
发表于 2011-10-27 12:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
海尔A630笔记本 ,客户拿来的时候可以正常开机,但是声音沙哑,我就直接进入主题,拆开主板,换上声卡,问题就来了,开机可以显示LOGO,可以正常设置BIOS,但是显示完LOGO之后就无显示,按F2可以显示《等待设置》然后就没有任何反应,用光驱引导也不行,后来我把换上的声卡拆掉,换上原来的声卡,还是老样子,郁闷中
继续,BIOS放电了也不行,重刷BIOS也不行,重植了北桥也不行,内存也换过,CPU也换过。
请问各位大大,有人遇到过这种故障吗,应该从哪方面入手
发表于 2011-10-27 12:19:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把声卡拿掉 然后进安全模式 卸掉驱动 试试
发表于 2011-10-27 12:21:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先卸掉驱动 然后在拆声卡咧
发表于 2011-10-27 12:25:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
问题是主板显LOGO后就黑屏无显示,根本不是系统或者驱动的问题,
发表于 2011-10-27 12:27:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子有无做烂
发表于 2011-10-27 12:29:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
板子现在都还是完整无缺的,我的焊接工艺还过的去
发表于 2011-10-27 12:30:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
卸驱动没用的··换个硬盘·从新装个系统最实际···试下看吧·
发表于 2011-10-27 12:34:25 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我语音能力不好,可能大家没明白,这机器的故障是,显LOGO后就不显示任何东西,按F12引导开机也是一样,根本不可能去重装系统,机器不给我这机会啊
发表于 2011-10-27 12:37:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
进LOGO后是黑屏还是灰屏啊,外接看看
发表于 2011-10-27 12:39:06 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
你卸了声卡,重新刷个bios看看。你之前的声音沙哑也不一定是声卡的问题。你换个喇叭试过么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,沙哑,接过外接试试吗?喇叭也换过吗?  发表于 2011-10-27 12:47
发表于 2011-10-27 12:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你是换完声卡芯片出这个毛病的?我估计还是你这个芯片没做好,或者其他的外接设备电路被你弄到了,这个情况应该是那个外接设备没有过死在LOGO上的,仔细的检查一下最好先把光驱硬盘这些可拆的拿了再看
这位仁兄分析的对  详情 回复 发表于 2011-10-28 10:58
发表于 2011-10-27 18:11:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先卸掉驱动 然后在拆声卡咧
发表于 2011-10-28 10:58:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这位仁兄分析的对
