查看: 5302|回复: 22
神舟天运F2000i不开机
发表于 2011-10-27 09:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟天运F2000不开机。待机电流为0.02A.按开关没反映。。有5V待机,+3。3VA有,就是不触发,
发表于 2011-10-27 09:56:27 | 只看该作者 �
神舟天运F2000(V30SI),OZ8291.pdf (957.69 KB, 下载次数: 91)
发表于 2011-10-27 12:02:08 | 只看该作者 �
发现IO 11角。供电为0。14V,C427电容取了还是一样,,感觉是不是IO坏了。?接上电原后,-没上电池。电池灯常亮。。?是不是IO坏了。
11针的3.3V应该是供电正常以后出来的。也就是南桥发出SLP_3 和 SLP_4以后才出来。检查下EC的复位、128、2针时钟晶振的波形和电压。14针的WRST#的复位信号。还有南桥的待机电压,时钟 ,RSMRST#信号是否正常  详情 回复 发表于 2011-10-27 13:29
取下IO在试试  详情 回复 发表于 2011-10-27 12:29
发表于 2011-10-27 12:04:45 | 只看该作者 �
这个肯定不正常要到0v才正常。
发表于 2011-10-27 12:08:27 | 只看该作者 �
把引脚挑起来看看
发表于 2011-10-27 12:15:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 12:15:44 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-10-27 12:08
把引脚挑起来看看
IO 11角吗。?
发表于 2011-10-27 12:23:06 | 只看该作者 �
拆了IO 看看19脚有没有3.3 有的话就是IO挂了
发表于 2011-10-27 12:25:54 | 只看该作者 �
修供电,正常就换IO
发表于 2011-10-27 12:29:12 | 只看该作者 �
mayangxm 发表于 2011-10-27 12:02
发现IO 11角。供电为0。14V,C427电容取了还是一样,,感觉是不是IO坏了。?接上电原后,-没上电池。电池 ...
取下IO在试试
发表于 2011-10-27 12:31:28 | 只看该作者 �
跑线路看3。3V从哪里过来的,这里应该要有3。3V的
发表于 2011-10-27 13:06:23 | 只看该作者 �
74角都有3.3V的。
发表于 2011-10-27 13:29:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-29 13:52:36 | 只看该作者 �
刘国荣 发表于 2011-10-27 13:29
11针的3.3V应该是供电正常以后出来的。也就是南桥发出SLP_3 和 SLP_4以后才出来。检查下EC的复位、128、2 ...
这电脑,IO IT8502E在按开关后。。125角PWRON 收到信号后。。124角SB-PWRBIN#在发到南桥啊。是不是这两个角呀???发现125角按开关后有信号。。124角。按开关无反映,打124角对地阻值真常,这个是不是IO坏了呢。?
检查南桥的待机电压,时钟 ,RSMRST#信号是否正常 。把IO的124针挑起来,看SB-PWRBIN#,看这个信号能出来吗。如果能就是南桥问题,不能就是IO问题。  详情 回复 发表于 2011-10-29 23:59
发表于 2011-10-29 14:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-29 15:50:56 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2011-10-29 23:59:04 | 只看该作者 �
mayangxm 发表于 2011-10-29 13:52
这电脑,IO IT8502E在按开关后。。125角PWRON 收到信号后。。124角SB-PWRBIN#在发到南桥啊。是不是这两个 ...
发表于 2011-10-30 00:20:32 | 只看该作者 �
从时序上看EC 28针应该先发出AUX_PWRGD到南桥,延时10MS后在发出SB_PWRBTN#到南桥。所以先检查AUX_PWRGD这个信号是否为高电平。也就是待机电压好信号。
发表于 2011-10-31 12:38:31 | 只看该作者 �
刘国荣 发表于 2011-10-30 00:20
从时序上看EC 28针应该先发出AUX_PWRGD到南桥,延时10MS后在发出SB_PWRBTN#到南桥。所以先检查AUX_PWRGD这个 ...
28角有高电平。。从时序上看,,待机状态时因该有5VA 3VA 3。3VS 1。8VS 0。9VS 1。2VS 这些电压啊。
发表于 2011-10-31 13:27:05 | 只看该作者 �
哪就把把IO的124针挑起来,看SB-PWRBIN#,看这个信号能出来吗。如果能就是南桥问题,不能就是IO问题。
