查看: 4558|回复: 49
t43接屏掉电是通病吗
发表于 2011-10-27 09:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上都说t43接屏掉电是通病,说保险坏了。我量的保险都是好的。怎么办啊。q22都换了。。
发表于 2011-10-27 09:57:22 | 只看该作者 �
屏接口附近应该有个绿色的保险。看看是否好。应该是2A的一个保险吧。时间长了记不得了。
另外请试试看换一下屏线。
发表于 2011-10-27 09:59:52 | 只看该作者 �
应该不是保险的问题吧
发表于 2011-10-27 10:10:00 | 只看该作者 �
说保险坏造成掉电的是傻鸟。明摆着就不是保险造成的。。你应该测量下屏上那保险是否短路。如果你外接跟不接屏是正常的话,这个就很好修了。 主要查主板上的屏供电还有屏线是否短路,还有接查下高压条
发表于 2011-10-27 10:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求结果。。望回复
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
呛着了 -1 严禁灌水
发表于 2011-10-27 10:16:58 | 只看该作者 �
LZ有结果了,说一声
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
呛着了 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-27 10:25:17 | 只看该作者 �
看东芝芯片有没有输出Q45的开启信号,也有可能是芯片坏了
发表于 2011-10-27 10:25:55 | 只看该作者 �
我估计也不是保险··保险烧直接不会着机了···
发表于 2011-10-27 10:33:30 | 只看该作者 �
很明显跟供电保险没有什么关系,先排除一下屏,高压板,屏线,看看是那块引起得
发表于 2011-10-27 10:35:27 | 只看该作者 �
会不会高压和平有短路哦
发表于 2011-10-27 11:52:44 | 只看该作者 �
裸板子 什么都不接 看掉不掉 不掉就简单了 要么上半部分 要么显卡到屏接口电路出问题
发表于 2011-10-27 13:23:17 | 只看该作者 �
{:soso_e112:}应该是屏和屏线其中哪个短路了,先换屏线看看,还是不行的话,那就是屏的电路短路问题了。
发表于 2011-10-27 13:34:45 | 只看该作者 �
X4系列的本子,坏了保险的话,按开关机器能起,但是马上就掉电了。
T4系列的不知道会不会这样。
发表于 2011-10-27 13:45:37 | 只看该作者 �
在屏线接口的左边F3保险,在下边有F7和F8。应该是左边的那个F3开路了。我修过一次,希望对你有帮助。
发表于 2011-10-27 17:05:42 | 只看该作者 �
        我把F3摘了换成铜丝连接了
发表于 2011-10-27 17:08:44 | 只看该作者 �
我接外接没有事,接屏掉电。接屏不接高压掉电,只接高压不接屏线,屏亮,灯管亮。就是不能接屏。。。。。郁闷
发表于 2011-10-27 17:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 21:46:32 | 只看该作者 �
呛着了 发表于 2011-10-27 17:44
你头像很个性
呵呵···是嘛···谢谢···你的修好了吧··
发表于 2011-10-28 08:21:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 10:23:21 | 只看该作者 �
没有,还掉电。接屏线加高压灯管亮。接屏掉电
