楼主: 呛着了
t43接屏掉电是通病吗
发表于 2011-11-1 10:09:12 | 只看该作者 �
这个是VCCP电压的问题 你找找看
发表于 2011-11-1 10:18:02 | 只看该作者 �
重点在高压上面查查。
发表于 2011-11-1 10:30:26 | 只看该作者 �
换上屏,屏线还掉的话就看主板吧。。
发表于 2011-11-1 10:36:36 | 只看该作者 �
不好意思,主板短路了。。。哒哒响  电感换过了。。。
发表于 2011-11-1 10:46:17 | 只看该作者 �
呛着了 发表于 2011-10-28 10:23
没有,还掉电。接屏线加高压灯管亮。接屏掉电
你可以先把屏测一下。如果好的那就是主板上的问题,如果不是,那问题就出来了。
发表于 2011-11-1 10:49:24 | 只看该作者 �
两个t43交换试了一下,屏是好的!
发表于 2011-11-1 12:03:48 | 只看该作者 �
到底是屏电路有问题吗?找图纸仔细看一下到底是哪里.
发表于 2011-11-13 14:05:52 | 只看该作者 �
arrick 发表于 2011-10-27 10:10
说保险坏造成掉电的是傻鸟。明摆着就不是保险造成的。。你应该测量下屏上那保险是否短路。如果你外接跟不接 ...
我上次修过一个是保险坏了的,开始换屏别人拿的一个坏评就烧了个保险结果接屏就掉电可以参考下
发表于 2011-11-13 16:52:35 | 只看该作者 �
那是后级有短路造成保险断开,那是起一个保护的作用,,,接屏掉电的话就是后级有短路保险没断开,保险没起到保护的作用才掉电的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得好!就是这个毛病!不过修好了  发表于 2011-11-13 17:49
发表于 2011-11-14 18:35:20 | 只看该作者 �
恭喜你了,,,
