查看: 2782|回复: 1
清华同方M9CX4 开机问题
发表于 2011-10-27 09:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台清华同方M9CX4   插上电源开机 电源指示蓝色灯一闪一闪的显示器没反应  就这样闪个一分钟再按开关键屏就有反应了  然后再开机就正常现实了  多次按开关键都正常   简单说就是刚开是开机的时候开不了  得等会才能开  要是时间长了开机  就出现我说的故障   电容没有鼓包的  高压板子换过  还是一样的   是哪的问题呢 ?
发表于 2011-10-27 11:40:11 | 只看该作者 �
次级的滤波电容代换试试,电容坏并不一定就是鼓包。干涸,容量下降也有可能
