查看: 5567|回复: 20
主板时钟电路检修
发表于 2011-10-26 20:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
主板时钟电路检修
一、时钟电路的构成及工作原理
    图中所示:X为晶振频率为14.318MHZ,测试点指主板各插槽的时钟测试点
   时钟电路的构成:大多数时钟电路由一个晶振、一个时钟芯片、电阻、电容等构成,部分主板由一个晶振、多个时钟芯片构成。(无晶振的时钟芯片是专门给内存和北桥提供时钟的)
   工作原理:晶振工作之后会输出一个基本频率,由时钟芯片(又叫分频器)分割成不同周期的信号,再对这些信号进行升频或降频处理,最后通过时钟芯片旁边的电阻(外围元件)输出,大多会连接到各个设备去,有的会连接到无晶振的时钟芯片去。
二、时钟电路检修流程
    故障现象:测试点的电压正常,频率不正常,可能引起不断重起死机(故障率低);测试点电压异常,频率异常(故障率高)
    测量时钟芯片供电,如果不正常检修相关供电线路;正常测量晶振的两脚压差,如果正常更换晶振或时钟芯片,不正常更换时钟芯片或与晶振相连的谐振电容(晶振周围贴片电容)
   注:
    1.以上检修流程只适用于整个主板没有时钟信号,如果只是个别测试点不正常,应检查从不正常的测试点到时钟芯片的线路
    2.大多数时钟芯片需要3.3V和2.5V两组供电,少数只需要3.3V一组,没有晶振的时钟芯片只需要3.3V或2.5V其中的一组
    3.通过时钟芯片旁边的电感、保险或滤波电容来判断时钟芯片所需供电的组数,以及是否正常
    4.2.5V供电参照CPU外核供电方式
三、主板3.3V供电方式
   注:以上5V一般由电源红线直接提供,主板上所有的供电产生电路都可以参照1.5V、2.5V、3.3V供电方式寻找线路
四、检修方法及注意事项
    时钟电路的故障大多由供电不正常引起,时钟芯片和晶振较少损坏,时钟芯片部分有输出一般为时钟芯片坏;如果全部无输出,在时钟电路所有元件全部正常的情况下为南桥坏。谐振电容损坏,易引起死机、重启、装不上系统等不稳定故障。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
不详细呀。。。。。。。。。  发表于 2012-7-1 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:34
20#
发表于 2016-10-20 16:11:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏。。。
发表于 2016-6-14 13:24:59 | 只看该作者 �
嫒怺恒←‰ 发表于 2011-10-26 21:06
现在好多的板子都集成在桥里或主星片里了!
6系列就集成在板子里
发表于 2016-6-13 16:33:16 | 只看该作者 �
vcc pg reset smb
发表于 2016-5-11 10:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享辛苦了
发表于 2013-10-1 09:34:19 | 只看该作者 �
学习学习,有单简单
发表于 2013-9-30 22:01:54 | 只看该作者 �
各时钟信号的电压呢
发表于 2012-10-7 22:08:03 | 只看该作者 �
经验的分享,谢谢
发表于 2012-10-2 14:01:48 | 只看该作者 �
说得太简单了。VTTPG都没有说
发表于 2012-10-2 11:44:11 | 只看该作者 �
mimihuhu
发表于 2012-7-1 21:30:36 | 只看该作者 �
应该是开机触发以后有的
发表于 2012-7-1 21:30:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-6-28 12:15:59 | 只看该作者 �
同意你们的看法,支持。
发表于 2012-6-27 18:12:56 | 只看该作者 �
谢谢,大家共同学习。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:34
发表于 2012-4-18 16:16:23 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:35
发表于 2012-2-16 15:18:49 | 只看该作者 �
感謝前輩的經驗分享,受益良多!!!
发表于 2012-2-16 12:17:59 | 只看该作者 �
Good informations
发表于 2012-2-16 12:05:10 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:35
发表于 2012-2-15 14:09:51 | 只看该作者 �
张可欣 发表于 2011-12-29 13:24
时钟晶振是开机之后起振,还是待机之前就起振啊,也就是说待机的时候时钟晶振有电压吗
待机时候应该不七震
发表于 2011-12-29 13:24:03 | 只看该作者 �
待机时候应该不七震  详情 回复 发表于 2012-2-15 14:09
发表于 2011-10-26 21:06:33 | 只看该作者 �
6系列就集成在板子里  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:24
