查看: 8683|回复: 36
主板复位电路工作原理及维修方法
发表于 2011-10-26 20:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
复位电路的工作原理
    RST:是主机箱上的复位按钮,南桥内部集成了复位触发电路,所有的复位触发电路都是低电平有效,相对于其它电压,灰线延迟100-500ms时间输出,延迟期间为低电平,判断复位是否正常可测量各测试点是否有跳变,南桥要工作也需要有复位信号。(有些厂商的主板上有自己专门的开机复位芯片)
   复位:
    1.是指给设备提供初始化信号,使设备回复到原始状态的一个过程,是主板工作的一个基本条件
    2.自动复位由灰线延迟期间低电平触发南桥实现,南桥工作后发出复位信号给各设备提供基本工作条件
    3.手动复位由点击RST开关低电平触发南桥实现,南桥工作后使设备回复到原始状态,重新开始,表现为重新启动
   例:
复位电路检修流程
    1.查RST开关处是否有3.3V左右的高电平,如果没有查红线或橙线到RST开关的线路
    2.短接RST开的时候测量是否有低电平触发南桥,如果没有查RST开关到南桥的线路
    3.如果所有复位测试点在短接RST之后,都没有电压跳变,说明南桥没有工作,查其他供电时钟是否正常,如果供电时钟正常,南桥坏,如果只是个别测试点不正常,查不正常测试点到南桥之间的线路。
主板不复位的检修流程
     1.查复位电路是否正常
     2.参加复位的设备是否正常
     3.设备的供电和时钟是否正常
     4.通过主板诊断卡上的复位灯来判断,正常时诊断卡的复位灯会在开机瞬间闪下,或反复点击RST同时不停闪烁,常或不亮都表示复位不正常,按照先供电后时钟再复位的原则进行检修。
检修方法及注意事项
    1.易坏元件:门电路、三极管
    2.部分主板不加CPU或假负载时主板复位不正常
    3.是否检修复位电路是在主板的供电、时钟、灰线等线路完全正常的情况下,主板仍不复位时才去检修。
    4.大部分主板的设备复位信号由南桥提供,部分主板不通过南桥直接由门电路提供复位信号
    5.大部分主板测量CPU PG测试点相当于测量南桥内部复位电路的输入端
36#
发表于 2016-7-17 14:18:27 | 只看该作者 �
呵呵,,我有一块DELL的有时复位,,有时不复位。。正准备干南桥了
发表于 2016-5-16 18:22:09 | 只看该作者 �
虽然我看的不是很懂  但是我感觉始终和南桥脱不了关系
发表于 2015-3-13 15:51:26 | 只看该作者 �
领教了{:4_113:}{:4_113:}啊
发表于 2015-3-13 14:29:00 | 只看该作者 �
迷茫啊,是么高电平是么低电平
发表于 2015-3-11 18:21:33 | 只看该作者 �
进来学习下,,谢谢
发表于 2015-3-11 17:32:09 | 只看该作者 �
复位怎么查呢  没思路啊
发表于 2015-1-10 16:13:35 | 只看该作者 �
虽然看不太懂,慢慢学习
发表于 2015-1-10 09:19:46 | 只看该作者 �
帖子值得学习,谢谢
发表于 2015-1-9 12:50:34 | 只看该作者 �
虽然不太懂。。
发表于 2013-7-22 23:35:26 | 只看该作者 �
不错,认真看下
发表于 2013-7-22 21:52:04 | 只看该作者 �
好好学习。
发表于 2013-6-30 13:53:11 | 只看该作者 �
请教楼主我想知道,PG信号在哪查?南桥复位必须具备PG,时钟,供电,低电平复位就行了吗?蓝桥就输出设备复位信号吗?
发表于 2013-4-15 22:57:48 | 只看该作者 �
我正在修一主板七彩虹 AMD 770 SERVIES 1.7 没有跳变。请问高手们,我应该怎样查故障的地方
发表于 2013-4-6 21:55:25 | 只看该作者 �
看完后 有了一些思路 顶一下
发表于 2012-10-11 20:18:09 | 只看该作者 �
楼主说的不错,如果再配点图纸,更完美
发表于 2012-7-22 23:00:46 | 只看该作者 �
没复位不好修
发表于 2012-7-13 18:56:47 | 只看该作者 �
看不懂。。。。。
发表于 2012-6-26 12:56:37 | 只看该作者 �
主板不复位  确实是一个很难缠的问题。
发表于 2012-6-5 22:41:34 | 只看该作者 �
我也感觉无从下手
发表于 2012-6-1 09:58:08 | 只看该作者 �
找你说的试试看   我正在搞
