查看: 5459|回复: 24
检测不到摄像头 求解
发表于 2011-10-26 17:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的一个摄像头接上电脑后检测不到新硬件。接到另台电脑正常
USB接口问题。100%  发表于 2011-10-27 16:32
发表于 2011-10-26 17:13:32 | 只看该作者 �
试别的USB设备不也不行么
发表于 2011-10-26 17:13:38 | 只看该作者 �
下载驱动、你的这台电脑摄像头驱动应该没装
发表于 2011-10-26 17:16:53 | 只看该作者 �
就算驱动没有装.但USB还能识别啊
发表于 2011-10-26 17:18:59 | 只看该作者 �
硬件冲突或USB接口有问题!!!
发表于 2011-10-26 17:25:23 | 只看该作者 �
发现硬件了吗?USB接口问题
发表于 2011-10-26 17:39:37 | 只看该作者 �
重装系统试下
发表于 2011-10-26 17:55:00 | 只看该作者 �
系统驱动精简了,有些鼠标也会这样。要装下驱动才能识别的。
发表于 2011-10-26 18:04:21 | 只看该作者 �
应该是独立显卡的问题吧
发表于 2011-10-26 18:10:06 | 只看该作者 �
先看看你这台电脑的USB擦其他的设备行不?行的话就是你摄像头有问题。
发表于 2011-10-27 13:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 16:09:35 | 只看该作者 �
驱动美问题的话就直接重做系统
发表于 2011-10-27 16:16:51 | 只看该作者 �
果断换了系统。。系统问题。
发表于 2011-10-27 16:21:44 | 只看该作者 �
找个驱动精灵安装一下驱动就OK了
发表于 2011-10-27 16:53:38 | 只看该作者 �
要装视像头驱动
发表于 2011-10-27 17:06:19 | 只看该作者 �
WIN7 的有写系统认不到正常。但是聊天时可以用
发表于 2011-10-27 17:08:18 | 只看该作者 �
那么多口 你还下试试       按别的设备好使不?
发表于 2011-10-27 18:41:25 | 只看该作者 �
应该是USB接口有问题
发表于 2011-10-27 21:51:46 | 只看该作者 �
先换系统吧、
发表于 2011-10-27 22:47:18 | 只看该作者 �
找个别的USB外设试下就知道了啊
