查看: 5210|回复: 30
MCP67M跟MCP67MV这两个可以互换吗
发表于 2011-10-26 12:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手上有台HP V3500的机器,拿来不出发,是个单桥MCP67M-A2的,小弟就直接拆桥植株了,装起来开机好了,正常使用了,客户拿回去用了一个晚上今天又拿来了,可以开机经XP滚动条之后就蓝屏,初步判断是系统问题,重装系统之后故障依旧,就接个外接试一下,还真的是奇怪了,外接能进系统,内接在滚动条过后就蓝屏了,怀疑是单桥没有做好,又拆下来重植了一下,故障还是已经,开始怀疑67M芯片内部的问题了,但是手上没有67M有一个67MV的我装了上去点不亮,想问一下有谁知道MCP67M跟MCP67MV这两个可以互换吗?
不可以换  发表于 2011-11-5 11:10
发表于 2011-10-26 12:50:40 | 只看该作者 �
不可以啊
发表于 2011-10-26 12:58:59 | 只看该作者 �
哎,我还以为新MCP67都用不了勒,你的竟然能点亮。。。。
关注下。
发表于 2011-10-26 13:08:03 | 只看该作者 �
换了也白换 不过换完有个好处 还可以触发
是呀,我换完也是可以触发,但是就是点不亮  详情 回复 发表于 2011-10-26 14:05
发表于 2011-10-26 13:14:19 | 只看该作者 �
我上次也试过。。可以开机但是开机一次。在关机,就不触发了。。。
发表于 2011-10-26 13:38:12 | 只看该作者 �
卖芯片的人说不通用的,不过现在MCP67M-A2有升级版的,只是,很贵啊
发表于 2011-10-26 13:53:07 | 只看该作者 �
告诉楼主个好办法你试试,你如果直球是有铅的话,换成无铅包装好使,亲自试过,祝你成功。。。。。。。。
和锡球有关系吗?这个还没听说过。  详情 回复 发表于 2011-11-5 08:05
发表于 2011-10-26 13:56:54 | 只看该作者 �
再次声明,我还在苹果A1278机器上试过,说来很巧,我买的新芯片回来,焊坏了,直球是有铅的,结果每次是凉机能开,热机不亮,改成无铅这个问题就没再出现过,在宏基4520我也遇到了。希望对你有帮助
发表于 2011-10-26 14:01:55 | 只看该作者 �
不能换,集成的显卡不一样
发表于 2011-10-26 14:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-26 14:12:27 | 只看该作者 �
不可以换 我们试过的  宏基4520也是
发表于 2011-10-27 14:26:17 | 只看该作者 �
换了,点不亮,开始没注意型号,还以为cpu有问题呢
发表于 2011-10-27 14:34:28 | 只看该作者 �
无铅和有铅 还有这种故障呢   我还真不太懂  谁能给解释一下为什么吗?
发表于 2011-10-27 14:38:34 | 只看该作者 �
不通用的,有试过了
发表于 2011-10-27 14:51:36 | 只看该作者 �
好像一个是集显一个是独显吧???
不是,都是集显的,应该是有分版本的吧,要不怎么有分67M/67MV/67MD这三种呢?  详情 回复 发表于 2011-11-5 07:59
发表于 2011-11-5 07:59:19 | 只看该作者 �
zhoufuqiang 发表于 2011-10-27 14:51
好像一个是集显一个是独显吧???
发表于 2011-11-5 08:05:44 | 只看该作者 �
和锡球有关系吗?这个还没听说过。
发表于 2011-11-5 08:24:02 | 只看该作者 �
进来看看,以后明白了
发表于 2011-11-5 08:46:46 | 只看该作者 �
不好互换,一个需要带显卡,一个不需要带显卡。
发表于 2011-11-5 09:05:43 | 只看该作者 �
不能通用的。
