楼主: wzhuang
MCP67M跟MCP67MV这两个可以互换吗
发表于 2011-11-5 09:36:52 | 只看该作者 �
这个桥还不是一般的贵,我可怜的RMB,,,那种机种我修了不好我就换板了
发表于 2011-11-5 10:28:52 | 只看该作者 �
M/MV/MD好像都不通用吧
发表于 2011-11-5 10:42:08 | 只看该作者 �
不能通用的。
这个是肯定不行。的
发表于 2011-11-5 10:44:43 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2011-11-5 10:49:38 | 只看该作者 �
不行的 我试过了
发表于 2011-11-5 10:53:26 | 只看该作者 �
我去年买了几个新的都不能用,现在还放在那里呢,旧的可以
发表于 2011-11-5 11:05:34 | 只看该作者 �
这种桥又贵,又不能通用
发表于 2011-11-5 11:11:17 | 只看该作者 �
这两种桥有的机器可以通用,但要刷BIOS才能显。
发表于 2011-11-5 15:46:07 | 只看该作者 �
我修个这个机器你,当时植的有铅的,机器进系统都正常,开一天都正常,就是不能重启,重启就不亮,后来植的无铅,解决问题了。修的苹果我也试过的,别不信。道理我也说不出来。
发表于 2011-11-9 17:50:53 | 只看该作者 �
我也有一台这破机,,正是楼主这问题,,本来好好的,拆开后重植,就变成这毛病了,用内屏,过了滚动条就蓝屏,外屏完全正常,折腾 我半天,刚开始还以为是屏线的问题,现在搞得白屏了,LVDS有一个信号,桥内部不通了!拆机芯片,所谓的测试的要280。。真贵啊!!
恩,我也没有见过这种故障哦,我换了桥还是一样的,如果你没有换桥的话建议不要换了,到最后问题发现了,但是也不敢百分百确定,因为后来我搞了两个67M的第一个温度没有到就爆了一声拿下来测量一下桥短路了,第二个买  详情 回复 发表于 2011-11-10 08:19
发表于 2011-11-10 08:19:42 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-11-9 17:50
我也有一台这破机,,正是楼主这问题,,本来好好的,拆开后重植,就变成这毛病了,用内屏,过了滚动条就蓝 ...
恩,我也没有见过这种故障哦,我换了桥还是一样的,如果你没有换桥的话建议不要换了,到最后问题发现了,但是也不敢百分百确定,因为后来我搞了两个67M的第一个温度没有到就爆了一声拿下来测量一下桥短路了,第二个买保上机的装好了,故障依旧然后想不通就再排除屏和屏线还是一样,再加焊一下单桥新的问题又出来 了,单桥什么的1.2V供电电压没有了,查PDF这个电容跟那个电容是同一条线但是在线路上就是测不通,飞线过去通了电压有了还是同样的毛病,所以就推理想了这种故障是估计跟板成有关系,后来要求客户换板客户说不修了干脆卖了,我就直接回收过来拆配件了,这个问题很有肯能就是板成问题的,因为当时客户拿来我第一次修了客户拿回去用了一个晚上都好好的第二天开机就不行了,滚动条过去就不显示我就把单桥再加焊一下就出现这种问题了,很怪……,现在只能拆配件了,呵呵
