查看: 3142|回复: 11
求问电容的颜色深浅不一样是变质了吗
发表于 2011-10-25 23:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本主板的电容颜色不一样是代表阻值不一样还是色深的变质了
发表于 2011-10-25 23:14:49 | 只看该作者 �
不能光靠颜色来判断的,只有真真切切的“值”
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是滴是滴,有的是土黄色,有的看起来颜色有点黑了。 但真正能判断的还是“阻值”  发表于 2011-10-25 23:21
发表于 2011-10-25 23:27:54 | 只看该作者 �
光看外表变色只能算是一种警讯,例如一个50UF的电容一边长期被旁边的1W电阻烤的变色了,一量剩下33UF了,还能正常用、但我还是换新的了。{:soso_e160:}
发表于 2011-10-25 23:43:52 | 只看该作者 �
电容 能量出値来吗
发表于 2011-10-26 00:22:56 | 只看该作者 �
用二极管挡交换红黑表笔,有一个充放电的过程,电容容量越大越明显;如果一直为零则表示损坏。
发表于 2011-10-26 09:26:29 | 只看该作者 �
颜色也有区分,变质与否只能有赖于测量工具的测量。
发表于 2011-10-26 09:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位大大了
发表于 2011-10-26 09:32:49 | 只看该作者 �
电容被击穿了你用万用表测量当然叫了啊 坏的可以测量出来的
发表于 2011-10-26 11:54:24 | 只看该作者 �
最近修了两台,19V大短,直接拆一个电容就OK...
发表于 2011-10-26 12:04:25 | 只看该作者 �
学习了,真长知识。
发表于 2011-10-27 13:55:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 14:06:17 | 只看该作者 �
冰城D调 发表于 2011-10-25 23:43
电容 能量出値来吗
现在有专用的电容表,可以测量电容的,
