查看: 3658|回复: 26
求助,硬盘问题,急
发表于 2011-10-25 18:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有客户的电脑那到我这里来装系统,在电脑里看者有320G的容量,怎么我格式化以后装上系统只有120G了,急
进BIOS看下。硬盘型号  发表于 2011-10-26 10:08
不用看了,如果重装系统硬盘变小,只能说明一个问题,之前的系统被人OEM过,所以你看到的硬件不虚的,我敢肯定你电脑不仅仅是硬盘变小了,其中应该还包含CPU,内存,显卡等型号号,容量及频率,不信你可以对比下  发表于 2011-10-25 20:29
发表于 2011-10-25 18:26:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
用DM 工具重新格式分区看看
发表于 2011-10-25 18:28:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
此盘为假标,修改了容量,贴假标已经很平常了
发表于 2011-10-25 18:40:12 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
使用磁盘分区工具查看,确认下是不是有的硬盘分区表出问题,或者成了隐藏分区,工具用diskgenius就行
www点diskgenius点cn
发表于 2011-10-25 18:45:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般都是假的吧   我就见过把40g的做成250g的
发表于 2011-10-25 19:20:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
排除隐藏分区先, DiskGen就行
发表于 2011-10-25 21:22:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
请问 之前的系统被人OEM过是什么意思 求解
发表于 2011-10-25 21:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
啊哈,你上当了,,硬盘是别人做过手脚的。拿票去找那奸商。。
发表于 2011-10-26 00:49:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能被隐藏起来了,用DiskGen重新分区试一下。
发表于 2011-10-26 00:53:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是否有隐藏的分区吧。。我看过还有10G改成 250G的  赛扬3的CPU改成E8400的。
发表于 2011-10-26 08:29:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
常 见的问题,
发表于 2011-10-26 08:52:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还真没见过!!!
客户要是在边上还好解释!如果客户没在边上难办了!!
发表于 2011-10-26 09:06:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
明显的假盘。楼主是当客户面格式化的还是怎样?如果客户没有在场,可能不好说清。
发表于 2011-10-26 10:12:29 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
以前我在东莞的时候  经常遇到 这样的机器,,,客户拿过来,就现场检测让他们看了
发表于 2011-10-26 11:28:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那是假盘来的
发表于 2011-10-26 18:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最直接,最有效的就是 把盖子打开,看看他几个G,硬盘有没有被人动过手脚,开的出来的,如果是被人家用软件修改过的配置,里面一目了然。
发表于 2011-10-26 21:44:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
看系统里面的,不准,人家 3G的硬盘都能整出500G了
发表于 2011-10-26 21:53:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
要是顾客不满意你也加大还原吧
发表于 2011-10-26 22:00:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怎么还原?你会?
发表于 2011-10-30 18:26:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢了,客户的系统是被别人改过得
