查看: 3478|回复: 3
华硕P5LD2-X/1333报错chassis intruded
发表于 2011-10-25 17:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷了,跳线冒也正常,电池也换了,谁能帮忙解决下,收网吧一批,老大们救救吧!技术小组进
发表于 2011-10-25 17:58:34 | 只看该作者 �
故障现象具体没搞清楚,能否再详细点!
发表于 2011-10-25 18:17:50 | 只看该作者 �
在论坛上搜下这CHASSIS这报错的,有很多这样的问题啊!最简单的就是CHASSIS排阵那把相连的S72小芝麻管去掉就可以。不过有得时要该下电阻才行
发表于 2011-10-25 18:26:22 | 只看该作者 �
断电
Bios 恢复出厂设置CLR跳线从1,2转到2,3后十秒再转到1,2
把主板上一个叫chassis跳线拿出来
通电
等开机界面出来后立马插上,按重启按钮,OK成功了,按以上步骤可以多试几次。如果还是出现,可以进行第二种方法如下
拆下主板,找到chassis跳线边上的一个三极管,拆下来。
然后用第一种方法,以后再也不出现
