查看: 7716|回复: 25
X200不开机故障维修
发表于 2011-10-25 16:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X200不开机故障
待机0.097明显有轻微短路现象,拆机发现BD4176KVT发烫,以为是他坏了,二话不说先把他换了,结果还是一样的,无赖只好查电路了file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9869.png,发现VCC3SW这个电压只有1.6V左右,明显电压不正常,于是去掉R660电压3.3 V出来了,继续网下查file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18851.png
发现RTCVCC供电短路了,可能是通过二极管把3.3V拉低了,心想多半是南桥挂了,但是看见旁边有几个电容,还是谨慎的的好先查查这几个电容好了。结果发现是C656短路了,去掉就不短路了,插电试机OK了。
发表于 2011-10-25 16:41:28 | 只看该作者 �
楼主还是瞒细心的
发表于 2011-10-25 16:49:50 | 只看该作者 �
楼主修机很细心,理论知识也满扎实。
发表于 2011-10-25 17:06:49 | 只看该作者 �
-很强大  这些小电容 小电阻的 还真不好被发现啊
发表于 2011-10-25 17:41:10 | 只看该作者 �
真不知道我什么时候才能达到楼主这种水平。
发表于 2011-10-25 18:48:36 | 只看该作者 �
你上传的图现在都看不到,,
发表于 2011-10-25 19:09:16 | 只看该作者 �
你的意思是TB芯片的供电不足,才发烫的?还是RTCVCC短路
发表于 2011-10-25 19:42:06 | 只看该作者 �
线性电压有短路,电流过大芯片发热,比较常见。
发表于 2011-10-25 20:20:29 | 只看该作者 �
芯片发热的话,最好先查下线性大压看是否正常,效果会很好
发表于 2011-10-25 20:32:13 | 只看该作者 �
楼主还是瞒细心的
发表于 2011-10-25 20:57:41 | 只看该作者 �
RTCVCC短路比较常见,楼主的细心不多见。
发表于 2011-10-25 21:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不了图啊
发表于 2011-10-25 21:29:21 | 只看该作者 �
楼主好细心,只可惜我们修板都不看图纸
发表于 2011-10-25 23:59:58 | 只看该作者 �
楼主挺细心的小电容电阻都准确搞定
发表于 2011-10-26 01:32:32 | 只看该作者 �
看到大家技术这么好  好羡慕啊
发表于 2011-10-30 21:23:01 | 只看该作者 �
楼主  很仔细
发表于 2011-10-31 00:51:32 | 只看该作者 �
不错  技术不错
发表于 2011-10-31 10:54:41 | 只看该作者 �
线路知识过硬啊。细心也是一个优点。呵呵
发表于 2011-10-31 11:34:51 | 只看该作者 �
看不到图片啊
发表于 2011-10-31 11:40:48 | 只看该作者 �
楼主你的图挂了,不过很细心哟,如果有我就换SB了不行再找其它原因了
