查看: 11701|回复: 13
5块 华硕P5KPL-AM 通病终于研究出来了啊 南桥虚汗
发表于 2011-10-25 16:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到5张一模一样的华硕P5KPL-AM主板,G31芯片组,故障都是不跑码,复位灯亮。测内存的供电1.8V左右 正常,0.9V左右 正常,桥的供电1.3V左右 正常,CPU的供电1.3V左右 正常。刷过BIOS,请问这是华硕P5KPL-AM的通病
      加焊南桥全部跑马
5块都一样的问题。。  发表于 2014-7-19 10:18
发表于 2011-10-25 16:01:13 | 只看该作者 �
沙发     速度  有木有?
发表于 2011-10-25 16:12:36 | 只看该作者 �
你的CPU支持吗。现在问题是没PCI复位。。你看是复位被拉低还是没有产生。
发表于 2011-10-25 16:13:54 | 只看该作者 �
你还有很多招没用
你是? 朋友啊?  详情 回复 发表于 2011-10-25 22:17
发表于 2011-10-25 16:16:41 | 只看该作者 �
供电时钟复位。常量无复位,干复位。
发表于 2011-10-25 16:23:20 | 只看该作者 �
电压正常就查时钟,时钟如果正常的话,查CPU供电芯片的PG和ATX PWRGOOD是否正常发出
发表于 2011-10-25 17:12:53 | 只看该作者 �
我修好过。那个cpu的座好像是有些问题吧。
发表于 2011-10-25 18:54:52 | 只看该作者 �
时钟正常吗?8脚有无高电平?开关排针有没短路
发表于 2011-10-25 22:17:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 23:28:37 | 只看该作者 �
值得注意的经验,呵呵,也许是通病
发表于 2011-10-26 01:01:20 | 只看该作者 �
时钟呢?你说的复位灯亮,测电压是否1.5V左右?如果是。参照不跑码的修。供电时钟复位总线BIOS。。。
发表于 2014-7-19 10:18:50 | 只看该作者 �
这南桥这么容易空焊。。
