查看: 2592|回复: 12
请教下这个管子如何导通
发表于 2011-10-25 15:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60的保护隔离电路,图中红色Q33三极管,是如何导通的?请教下各位同学。
反对楼主: 5.0
拉低Q36栅极电压关闭Q36.  发表于 2011-10-25 22:14
当D106和D13之间的那一点是低电平是Q33导通。  发表于 2011-10-25 22:12
反对楼主: 5
贱笑同学 SB 你管它干什么的 只要 Q36能导通就可以了啊 我XXXXXX  发表于 2011-10-25 16:32
发表于 2011-10-25 16:18:46 | 只看该作者 �
知识有限,从图中看,Q33是NPN三极管,只有B级高电平才能导通,那是不是要D106和和ISS400二极管反向击穿才能导通呢?
积极电阻可以满足导通条件只是发射极要低电平才行。  发表于 2011-10-25 22:16
基极高电平的情况下导通。  发表于 2011-10-25 16:25
发表于 2011-10-25 16:35:44 | 只看该作者 �
同学的能力有限,还是问问各位老师吧
发表于 2011-10-25 16:39:02 | 只看该作者 �
感觉是这样啊   第一点:TB发来一个高电平来导通Q36 G级 为了能使S级过来电压稳定 ,第二点:电压如果直接从Q33的3脚到2脚.这样能更好的保护Q36长时间不被击穿.避免电压电流过大,所以说这个三极管只是在线路中起到保护Q36的作用。可要可不要。   不知道说的对不对
请问老大Q33集电极的电压什么时候能高过发色级呢?  发表于 2011-10-25 22:20
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
小美Mcy + 4 赞一个!
悦颜浅笑 + 10 看禽兽字数多的份上,分送上了。
发表于 2011-10-25 17:06:47 | 只看该作者 �
相当一个稳压管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有见解!  发表于 2011-10-25 17:38
受到警告 6#
发表于 2011-10-25 17:57:44 | 只看该作者 �
同意楼主呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
受到警告 7#
发表于 2011-10-25 20:31:42 | 只看该作者 �
OK
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
哥们不要灌水噢  发表于 2011-10-26 11:10
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-25 21:41:55 | 只看该作者 �
dcin_drv 高频放大的作用。
发表于 2011-10-25 22:06:17 | 只看该作者 �
% [6 |6 _' g3 Q% e
* i: w( X$ w+ I8 L感觉是这样啊   第一点:TB发来一个高电平来导通Q36 G级 为了能使S级过来电压稳定 ,第二点:电压如果直接从Q33的3脚到2脚.这样能更好的保护Q36长时间不被击穿.避免电压电流过大,所以说这个三极管只是在线路中起到保护Q36的作用。可要可不要。   不知道说的对不对
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-463954-1-1.html分析得不错
发表于 2011-10-26 14:18:30 | 只看该作者 �
保护性三极管。
发表于 2011-10-27 09:24:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 12:51:03 | 只看该作者 �
这个东西不就是个保护三极管么  防止适配器正负级接反   接反的时候三极管导通保护
发表于 2011-10-31 13:16:53 | 只看该作者 �
Q33的高电平导通,2PIN控制脚电压是1PIN的20V电压通过Q33内部的电阻加到Q33的2PIN,2PIN为高电平从而实现1PIN的20V导通到3PIN来的
