查看: 2883|回复: 7
老烧1.05V上下管的问题,求助
发表于 2011-10-25 15:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝LA3541P板子,老是击穿产生1.05V的上下管,管子换掉还是烧,芯片换了还烧,后来把后极去掉,电压能正常产生,不烧了,但是电流上到0.6几就掉下来,然后反复掉电上电,1.05V的后极阻值是20欧,我拿了一块好板对照,阻值差不多,用1.05V烧机,电压也没有被拉低,,两块板子电流都是0.25,感觉不像是后极短的问题,可是为什么加上后极就烧上下管呢。。。没思路了。。。
发表于 2011-10-25 15:17:16 | 只看该作者 �
主要查查,负载,和芯片周边小电阻
发表于 2011-10-25 15:38:02 | 只看该作者 �
查反馈电阻
这芯片没有反馈。。  详情 回复 发表于 2011-10-25 17:17
发表于 2011-10-25 15:45:09 | 只看该作者 �
电感建议也换掉
发表于 2011-10-25 15:51:09 | 只看该作者 �
楼主解决问题了吗?我还没遇到过这类故障呢。也想长长经验
发表于 2011-10-25 15:57:09 | 只看该作者 �
是不是G极不通了
发表于 2011-10-25 17:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 17:18:42 | 只看该作者 �
流浪の快乐 发表于 2011-10-25 15:41
量下是不是上管的S级对公共点短路
不短。。阻值换过之后正常得很。。
