查看: 1603|回复: 4
盈通P35开机掉电.?1
发表于 2011-10-25 14:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机十秒左右掉.原先测到无U电压,换好后有1.2v左右,各供电正常,不上U不掉电.l北桥吹过了,
发表于 2011-10-25 15:13:20 | 只看该作者 �
仔细量一下CPU供电。上U开机量。还有CPU的散热够不够,CPU温度太高也会自动保护的
发表于 2011-10-25 17:22:09 | 只看该作者 �
2#说的很有道理,可以参考一下啊。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-10-25 19:14:05 | 只看该作者 �
看一下U的供电正常吗,FB跟PG电压正常吗,正常应该为高电平呀
发表于 2011-10-25 19:23:45 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-448172-1-1.html
楼主参考下。论坛的精华贴
