查看: 8315|回复: 14
清华同方品牌机上折下的IPM45-THIF,每次开机前必须给BIOS放电才能进系统
发表于 2011-10-25 14:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
清华同方品牌机上折下的IPM45-THIF,每次开机前必须给BIOS放电才能进系统。原来好像是P4的CPU,现在换成E3400,每次开机提示Intel cpu ucode loading error。放电后按F1能正常进入系统。这是因为主板BIOS太低吗?要刷BIOS吗?怎么个刷法?
发表于 2011-10-25 15:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这因该不是bios程序的问题
发表于 2011-11-12 00:17:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刷下试试,如果你不会,建议打电脑公司。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-18 13:55:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板板的资料太少了,我遇到了一块,正在找问题
发表于 2011-11-19 20:46:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
bios 不支持这U,需要升级bios或者向其添加微码
发表于 2012-4-11 19:21:19 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
今天接到一片一样的,看型号以为是P45的板子,上E2160不跑码,好奇拆开北桥散热片,发现是945GC的,换了片赛扬D3.25,可以亮了,但是和楼主一样提示Intel cpu ucode loading error,悲剧额,
发表于 2012-4-11 20:00:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e102:}BIOS无法识别你的这块CPU的型号呵呵,有BIOS就升级一下,没有的话就升级微代码,用BP41试试。
发表于 2012-4-11 20:04:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哦对了,你每次开机都可以显示,进BIOS设置,关了没用的所有设置试试。
发表于 2012-4-11 20:44:58 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
而且只能按DEL进CMOS设置,
品牌机的BIOS,可设置内容非常少,
发表于 2012-6-9 16:53:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷BIOS 是否能解决,有没有人解决进
发表于 2012-6-16 17:23:37 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
你們誰有這個BIOS嗎 可以發個在上面嗎
发表于 2012-9-20 07:31:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个BIOS真不好找
发表于 2013-3-29 13:11:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也在找啊
发表于 2013-5-22 17:36:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板不支持这个cpu   只能换p4     就算找到bios刷写后,情况照样。两块华硕 情况一样的,刷写最新后依然报错   换p4问题解决
发表于 2013-5-23 10:54:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
升级bios一般可以解决
