查看: 19614|回复: 164
[笔记本]
R51 很经典很通病型的无待机电压 维修一例
发表于 2011-10-25 12:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
  好久没有来发帖了,这段时间生活上工作上起伏不定,换了新的工作环境,换了新的城市,换了新的老板,并且越来越忙了, 呵呵,不废话了,说说这个R51无待机的机器,。
   插电源待机电流很低,觉得应该是待机35V没有出来,拆开之后先排除了短路,依次测量V+  SHDN  VL 都正常, 7脚和28脚的ON3ON5只有0.9V的电压,得到这个情报的时候,心情低落到了极点,
   翻过主板,测量R866,一端3.3正常,过来之后就是0.9V了, 到了这里,我心里开始作好了退兵的打算, 这个故障之前修到过的,没有搞定,心里留下了阴影。 这个看上去是后端拉低了,但是 之前把东芝芯片, 1631,PMH4,。 1631外围全换过,都没有结果,今天又遇到这个问题了,哎,流年不利啊。
    硬着头皮上了,东芝芯片与之相连的两脚,一镊子挫起来, 1631换掉,R886去掉,直接飞线到1631 7脚28脚, 我开始怀疑,我所做的,只不过是无谓的挣扎了,
论坛搜一下R866,同样的问题一堆一堆的, 一篇篇看, 想找到一点思路,
最后在一兄弟的帖子里看到倪端, 他说加热之后又一段时间是可以出待机电压的,加热就正常,冷了就不行?元件不良? 但是我之前遇到这个问题的时候,1631整个电路的所有元件全换过的, 我不想再做无谓的挣扎了, 不管这么样, 先照这个思路试试,
打开风枪, 先给自己点了一根烟, 我一边慢慢的加热, 我一边通着电,听着歌,一边量着量着,
量着量着就出事了,待机一下子蹦起来, 哈哈, 好了, 情况来了,
南桥经受不住严刑逼供, 先招了, 哈哈, 再一量,3V短了, 我心里那个高兴啊。
之前怎么就没想到呢? 待机1.8已经出来, ON3ON5 已经正常发出来了, 要么是被拉低, 要么是1631保护了,南桥一开始就有问
题, 虽然潜伏得很深, 还是逃不过我的眼睛啊,
我恨不得一招长河落日就用镊子把南桥弄下来, 还是忍了忍,用BGA慢慢做了下来,取下之后待机正常,。
找啊找啊, 好不容易找到一DBM, 也不管好坏了, 做了再说, 做完就亮了。 呵呵
不多说了, 还有一堆机器要修, 希望老板看在我认真修机,对老板忠心耿耿的份上,早点把拖欠多日的军饷发了。
补充内容 (2011-11-16 10:18):
没有返修啊, 真的没返修
顶楼主。加油加油  发表于 2011-10-29 10:13
我也修了一片开启信号拉低的,把PC芯片取了就好了  发表于 2011-10-28 13:34
修到过很多开启信号被拉低的。。一般都是滤波电容问题。楼主可能会返修。  发表于 2011-10-27 22:28
想不通南桥怎么会拉低1631的7和28的ON信号?  发表于 2011-10-27 19:00
支持楼主。你的技术真好。可是老板竟然还扣你薪水  发表于 2011-10-27 16:12
866写成886想害死人啊。  发表于 2011-10-25 15:57
这个遇到过,以前也是T43比较多的这个问题。。。好几个都没搞定,前几个月才修到问题所在。因为是开启信号,一直没往南桥上考虑  发表于 2011-10-25 15:20
参与人数 27下载分 +214 收起 理由
辉哥笔记本维修 + 6
长治笔记本维修 + 5 辛苦分,感谢兄弟分享经验!
机械写轮眼 + 10 淡定
夜★风 + 1 赞一个!
583600096 + 30 发军饷,据说等价于3RMB。
吴朝军 + 2 实际上你可以明显测到REF不对,修好几片了。.
无力思绪 + 6 很给力!
i01000 + 5
shitianzhu1988 + 10 呵呵,饼哥出手就是阔绰@
snxwy888 + 5 道长越来越给力了
本文由 会员382019 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-25 12:33:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
沙发坐了先,水哥的必须看撒,图文并茂的,不错。看到ibm都头晕嘿嘿,对新手的我,大大的帮助,测试点,比较清楚,思路很明确。待机被南桥拉低有大大的可能。
发表于 2011-10-25 12:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机电压被南桥拉低了?
发表于 2011-10-25 12:34:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学习了,再好好干老板会加奖金的
发表于 2011-10-25 12:40:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
只顾着发帖,找了个不认硬盘的桥, 哎, 习惯了,总是这么背。
这种呈是常有的,我经常碰到  发表于 2011-10-29 13:31
诶,,人都有点背的时候  发表于 2011-10-28 09:16
咱俩一个鸟样,点背。。 长治笔记本维修 发帖了,欢迎去顶顶 http://www.chinafix.com.cn/thread-464590-1-1.html  详情 回复 发表于 2011-10-27 01:11
还好是DBM,还好换一点,楼主辛苦了。  详情 回复 发表于 2011-10-25 16:00
发表于 2011-10-25 12:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压被南桥拉低了,为什么要把南桥拆掉呢,不可以把电感撬起来吗,来判断是不是桥的问题吗,就直接做桥啊,你牛
不是被拉低了啊, 是1631保护了。  详情 回复 发表于 2011-10-25 12:49
发表于 2011-10-25 12:49:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不是被拉低了啊, 是1631保护了。
发表于 2011-10-25 12:51:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,这类机器都很怪,有很多是电容挂了
发表于 2011-10-25 12:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我跟你说,你有没有冷机一天后再开机试试啊,我怀疑不是南桥的问题,应该是电容的问题,
我之前是换电容换好的,情况和楼主一模一样。。  发表于 2011-10-28 13:43
因为之前同样的故障,我换过35V电路所有的原件都不行, 应该没问题,现在还是正常的  发表于 2011-10-27 10:14
恩, 希望不要如你多说, 说中了我短信你  详情 回复 发表于 2011-10-25 13:06
嗯,有同感!这种情况应该先考虑电容问题。  发表于 2011-10-25 13:05
发表于 2011-10-25 13:06:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-10-25 13:13:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
老板还拖欠粮饷?呵呵。你和他说在拖欠粮饷就没力气修板了~!
还是得看人,就看老板把工人看的是重要的还是次要的了.  发表于 2011-12-1 13:23
唉 当老板的 总是会拖欠一段时间 没办法啊!!!  发表于 2011-10-28 23:11
小哥,看来不托欠工资啊?改日到你那边工作啊!哈哈!  详情 回复 发表于 2011-10-25 15:02
发表于 2011-10-25 13:14:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
支持楼主的无私!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-30 17:48
发表于 2011-10-25 13:18:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点图软件哪里有啊,我下的老是打不开?不知道为什么?
发表于 2011-10-25 13:35:58 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
顺藤摸瓜找到故障点
发表于 2011-10-25 13:49:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
冷机不开机,很纠结,曾今一台没搞好
发表于 2011-10-25 14:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
问题比较陷落,好,
发表于 2011-10-25 14:17:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
前面的兄弟别咒我啊, 我冷热热冷冷冷热热热冷, 我多烤下机,
发表于 2011-10-25 14:19:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我这有一台T30,V3ON,V5ON都没有,PM,TB全换过了还是不出,郁闷了
发表于 2011-10-25 14:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主的文笔不错,之前看过你的文章啊,IBM的机器是比较难搞啊,楼主搞的还是很有耐心啊,学习了
多些兄弟赞赏。呵呵  详情 回复 发表于 2011-10-27 10:14
发表于 2011-10-25 14:24:58 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
学习了................
同意楼主: 4.5
*脏话*,大家都来学习了,怎么能少的了我呢。 道长写的好啊,思路清晰,写的很好,小弟在这就赞一个了!但是加热一下好了应该重做就会好吧?要换?  发表于 2011-10-28 16:23
一样学习学习了...  发表于 2011-10-26 10:14
同意楼主: 4
一起学习了,好氛围啊  发表于 2011-10-25 16:59
灌水了《,,>/.  发表于 2011-10-25 15:29
同意楼主: 5
我也学习了  发表于 2011-10-25 15:11
我也学习了,  详情 回复 发表于 2011-10-25 14:30
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
悦颜浅笑 -10 严禁灌水
凤城 -10 严禁灌水
