楼主: 北溟水
[笔记本]
R51 很经典很通病型的无待机电压 维修一例
发表于 2011-10-26 12:02:40 | 只看该作者 �
学习了……
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-26 12:07:43 | 只看该作者 �
换个好的南桥
发表于 2011-10-26 12:15:14 | 只看该作者 �
不要让外界因素影响到你的学习{:soso_e100:}
发表于 2011-10-26 12:23:19 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 扣分加禁言一星期
发表于 2011-10-26 12:28:48 | 只看该作者 �
呵呵  这个案例我等了几百年了啊
不知楼主何处此言啊?  发表于 2011-10-27 10:09
发表于 2011-10-26 12:37:27 | 只看该作者 �
遇到过一台清华同方的,更折腾人,拆机补焊EC就好,用个把星期10来天又不开机
反复3次,放弃了
不开机的时候正好查原因啊  详情 回复 发表于 2011-10-27 10:18
发表于 2011-10-26 16:05:48 | 只看该作者 �
楼主,说来说去就是ON信号为0.9V为正常的,不产生电压是因为后级有问题,对吗?
0.9不正常,是因为后面不正常, 芯片保护了导致的  发表于 2011-10-26 16:11
发表于 2011-10-26 16:14:58 | 只看该作者 �
相当惊动,不错我得好好学习学习.
发表于 2011-10-26 21:33:36 | 只看该作者 �
是不是因为1631输出的3V电压有问题,所以ON信号被1631自身拉低了保护了,其实可以用示波器测下,3V电压瞬间有的,所以这时可以判断是1631工作后出了问题。
是的,我也是想,如果有示波器应该瞬间有波形的。  发表于 2011-10-27 10:08
发表于 2011-10-26 21:40:39 | 只看该作者 �
呵呵! 道长的文笔的确可以额! 看到你的文章,我也才艺双得啊!
发表于 2011-10-26 21:40:44 | 只看该作者 �
南桥被误杀了。。。通电以后3M  的对地本来就会变低。。。。
补充内容 (2011-10-27 18:10):
断电以后。。电容有存电。。所以。。。阻值会变小
不是啊,我肯定是断电量的啊  发表于 2011-10-27 10:08
发表于 2011-10-27 01:11:32 | 只看该作者 �
呵呵, 值得一看啊  详情 回复 发表于 2011-10-27 10:19
发表于 2011-10-27 01:24:40 | 只看该作者 �
突然发现LZ使用表笔的习惯和我的习惯一样,红表笔永远让它接地。。这样就不用来回换表笔了。。
长治笔记本维修
呵呵,惭愧了 ,我都搞不清楚这两根表笔,那根是阴 哪根是阳了  详情 回复 发表于 2011-10-27 10:19
发表于 2011-10-27 09:03:26 | 只看该作者 �
呵呵,好艰难的判断哟~
发表于 2011-10-27 10:14:59 | 只看该作者 �
michaelxu1981 发表于 2011-10-25 14:24
楼主的文笔不错,之前看过你的文章啊,IBM的机器是比较难搞啊,楼主搞的还是很有耐心啊,学习了
多些兄弟赞赏。呵呵
发表于 2011-10-27 10:16:56 | 只看该作者 �
冯盛当惜 发表于 2011-10-25 15:09
这个机通病是3V电容的问题,前天来台R51,直接秒杀!你的南桥应该没有坏!
楼主你说的电容问题,ON3ON5应该是正常的吧?
你自己试一下就知道了,不做解释,地球人都知道!  发表于 2011-10-28 10:24
发表于 2011-10-27 10:17:43 | 只看该作者 �
iatbmao 发表于 2011-10-26 11:23
我的SL400开机也是这样。。。是不是一样的问题捏?
那就不得而知了
发表于 2011-10-27 10:18:44 | 只看该作者 �
反复3次,放弃了
不开机的时候正好查原因啊
发表于 2011-10-27 10:19:27 | 只看该作者 �
长治笔记 ...
发表于 2011-10-27 10:19:46 | 只看该作者 �
长治笔记本维修 发表于 2011-10-27 01:11
咱俩一个鸟样,点背。。
长治笔记本维修 发帖了,欢迎去顶顶
http://www.chinafix.com.cn/thread-46459 ...
呵呵, 值得一看啊
