楼主: 北溟水
[笔记本]
R51 很经典很通病型的无待机电压 维修一例
发表于 2011-10-31 11:28:21 | 只看该作者 �
楼主分析的真彻底  学习了
发表于 2011-10-31 11:31:11 | 只看该作者 �
呵呵 IBM机器比较难修 下次可以借鉴下
发表于 2011-10-31 11:53:32 | 只看该作者 �
以前也修了个没有修了,
发表于 2011-10-31 13:01:24 | 只看该作者 �
有帮助。以前好像遇到过
发表于 2011-10-31 14:56:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 15:11:46 | 只看该作者 �
修过这种机器,不是没有待机
发表于 2011-10-31 19:49:38 | 只看该作者 �
呵呵,误判了吧?
发表于 2011-10-31 21:23:29 | 只看该作者 �
长治笔记本维修 顶北冥水!!已经加分了
太客气了  发表于 2011-11-1 09:12
发表于 2011-10-31 22:23:53 | 只看该作者 �
短路保护了       其他的元件也一样
发表于 2011-11-1 11:48:33 | 只看该作者 �
这贴子我看了几遍了,产生了两个疑问,第一,3V短路了引起ON3 ON5的电压只有0.9V?出现这种现象是不是因为待机芯片自身的保护,所以ON3 ON5被拉低?第二,3V短路了,为什么加热一会儿待机就来了,LZ说是南桥被逼招供了,难道加热之后3V就不短了?想不明白。昨天晚上想到半夜,大家要回答我啊,要不这两天晚上还睡不好。
发表于 2011-11-1 13:25:34 | 只看该作者 �
有意思,讨论的人真不少,来看看热闹
发表于 2011-11-1 13:34:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主 .... 学习很多了东西.
发表于 2011-11-6 19:51:43 | 只看该作者 �
楼主继续加油
发表于 2011-11-6 20:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你查的还是比较细的
发表于 2011-11-6 20:42:48 | 只看该作者 �
IBM的机会头痛,我们没有理论知识的更难搞了
发表于 2011-11-6 21:10:53 | 只看该作者 �
是把南桥换了就好了吗?
发表于 2011-11-6 21:30:14 | 只看该作者 �
真是哥高手 图文并茂,,学习了
发表于 2011-11-30 10:35:48 | 只看该作者 �
之前也遇到R886一边3。3V一边只有0.8几,搞了很长时间都没搞好,就没有想到是南桥的事。
发表于 2011-11-30 11:27:28 | 只看该作者 �
这样也行,,学习下!
发表于 2011-11-30 14:16:00 | 只看该作者 �
呵
