查看: 3471|回复: 20
一个15寸杂牌显示器的问题
发表于 2011-10-25 10:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无信号正常    接上信号有图像正常   可是问题出现了    一下子有图像一下子没图像也就是说黑屏但是不是灯管不亮的黑屏而是没有图像的黑屏  灯管一直亮  电源指示灯是绿色的表示有信号输入的
发表于 2011-10-25 10:41:15 | 只看该作者 �
好像重点要查驱动板。屏线要是有问题应该不会那么有规律吧。
发表于 2011-10-25 10:47:56 | 只看该作者 �
灯管一直亮会黑屏吗?你把屏线拔掉看是什么?OFF/ON信号跳动吗?
发表于 2011-10-25 10:54:44 | 只看该作者 �
灯管亮说明灯管没问题,就查驱动板和屏线
发表于 2011-10-25 10:59:56 | 只看该作者 �
驱动板看看
发表于 2011-10-25 11:12:04 | 只看该作者 �
一样一样的测,高压 驱动换了都不行,就是屏的问题咯
发表于 2011-10-25 11:17:40 | 只看该作者 �
查下驱动板和屏的供电正不正常
发表于 2011-10-25 11:42:49 | 只看该作者 �
我上碰到过一个,刷了MCU好了。。。
发表于 2011-10-25 11:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 12:00:09 | 只看该作者 �
耒阳精诚维修 发表于 2011-10-25 11:17
查下驱动板和屏的供电正不正常
屏供电电压正常
发表于 2011-10-25 12:05:15 | 只看该作者 �
期待高手出现啊
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-10-25 12:07:26 | 只看该作者 �
不行用通用驱动板
发表于 2011-10-25 12:09:25 | 只看该作者 �
xxy213 发表于 2011-10-25 12:07
不行用通用驱动板
我要是有通用驱动板我早搞掂了
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-10-25 12:18:42 | 只看该作者 �
hu635323888 发表于 2011-10-25 12:09
我要是有通用驱动板我早搞掂了
那就一点点查啰,看有没有LOGO菜单
发表于 2011-10-25 12:22:33 | 只看该作者 �
xxy213 发表于 2011-10-25 12:18
那就一点点查啰,看有没有LOGO菜单
我说了  有显示的是时候一切正常  没显示的时候是黑屏灯管亮明白了吗   就是一下有显示又一下没有显示而已啊    郁闷
发表于 2011-10-25 12:27:17 | 只看该作者 �
看看是不是屏啊
发表于 2011-10-25 12:50:08 | 只看该作者 �
在屏供电没有跳变正常下,刷一下MCU,要不直接换通用板
发表于 2011-10-25 14:19:41 | 只看该作者 �
怎么论坛里面的高手哪里去了?
发表于 2011-10-25 16:59:25 | 只看该作者 �
我看这样排查行不行。按楼上的说的拔除屏线,如果一直白屏,多进行一些时候,不再黑了,说明高压正常,就去查驱动板上的控制电压,顺这去查。如果白屏但过一会儿又黑了,说明是高压不良,时有时没有,换高压板就行。
发表于 2011-10-27 11:20:46 | 只看该作者 �
湘痴 发表于 2011-10-25 16:59
我看这样排查行不行。按楼上的说的拔除屏线,如果一直白屏,多进行一些时候,不再黑了,说明高压正常,就去 ...
看来你们是没听懂我在说什么啊
