查看: 5504|回复: 20
修复东芝M203 不触发
发表于 2011-10-24 23:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:静态电流0.00A,按开关无反应,
1,量得系统供电芯片TPS51020,有输出+3VLA,无+5VA.
2,量TPS51020第9PIN(ENBL1)有5V,第10PIN(ENBL2) 为0V.
3,断开电阻R35,测量EC_PW_ON还是为0V,看来51020没有问题,是EC没有发出EC_PW_ON。
4,检查EC-WPC8763LDG的工作条件。供电,时钟,
5,量得WPC8763LDG的第68PIN(EC_DATA)电压不停的在跳变,3V到2.5V到3V,(条件有限,没有示波器)
6,EC_DATA是EC到充电芯片QB24721之间的一根数据线。
7,原来是充电芯片QB24721不正常,12PIN(VCC)没有电压,对地阻值只有54欧。
8,换QB24721后12PIN阻值恢复正常560欧,电压还只有3V.
9,量10欧电阻R25的阻值变大,换电阻后,QB24721的12PIN(VCC)电压正常,为19V。
10,待机正常,+5VA已产生,静态电流为0.02A,触发后正常显示。
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
yulinqq + 2 咋想到充电芯片去了...........
北溟水 + 5 很给力!
whdiy + 8 很给力!
凤凰捏盘 + 10
发表于 2011-10-25 00:25:48 | 只看该作者 �
不错 向楼主学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-25 01:26:29 | 只看该作者 �
弱弱的问一下楼主。这个数据线要正常EC才会发出使能信号吗?  难道这也是待机正常的条件之一? 怎么想到去测这个脚呢?
看帖不仔细。这个脚电压一直在跳变。。。  发表于 2011-10-26 13:24
发表于 2011-10-25 01:39:32 | 只看该作者 �
学习吧,新后多看看这些有好处,以后会多留意你的贴子
发表于 2011-10-25 02:49:10 | 只看该作者 �
今日刚修一台acer的4710,EC跟楼主的一样,故障也基本上一样,EC 15脚没发出S5_ENABLE给max8744开启5v3v,ECRST一直是低电平。估计跟楼主的差不多,充电IC出问题了。明天修修看看。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
ecrst这是复位啊,不晓得跟充电ic有多大的关系?  发表于 2011-10-25 19:56
发表于 2011-10-25 07:11:37 | 只看该作者 �
楼主基础知识好扎实。赞一个!
发表于 2011-10-25 12:03:53 | 只看该作者 �
  LZ 维修思路确实很清晰!!!!!
发表于 2011-10-25 12:22:03 | 只看该作者 �
楼主怎么想到量这个引脚的?
发表于 2011-10-25 12:34:19 | 只看该作者 �
维修思路比较明确,其实直接ACOK更快。
发表于 2011-10-25 20:06:23 | 只看该作者 �
英业达的主板,待机芯片。这2个信号 KBC_PW_ON和 ADP_PRES也是待机芯片需要的,不光是要开启。嘿嘿。that is  all
发表于 2011-10-25 22:10:10 | 只看该作者 �
楼主看图叙述非常详细
发表于 2011-10-26 12:57:01 | 只看该作者 �
不知道楼主怎么会想到测那个呢?可以说明一下吗?
发表于 2011-10-26 13:20:35 | 只看该作者 �
上次也是修过这个故障。充电芯片主供电不正常。也是前面一个电容短路拉低。换过后,充电芯片不正常。更换后OK!
发表于 2011-10-26 13:25:48 | 只看该作者 �
找到故障点,毛病就修好了一半!恭喜楼主
发表于 2011-10-26 14:24:24 | 只看该作者 �
你太有才了
发表于 2011-10-26 16:16:43 | 只看该作者 �
思路清晰啊,学习了!
发表于 2011-10-26 16:51:56 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2011-10-26 17:35:56 | 只看该作者 �
用示波器修的话就快多了,不过楼主还是很强大啊
发表于 2011-10-26 20:54:13 | 只看该作者 �
听9楼的分析,原来是适配的检查信号不正常才导致EC不能正常工作的。
发表于 2011-10-26 20:57:13 | 只看该作者 �
努力   多搞点经验来
