查看: 2397|回复: 2
NF4 单桥,跑C1,,
发表于 2011-10-24 22:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片磐正NF4-4X-A7的板子。拿来跑C1不动。。。想都没想直接加焊了。。完了试机的时候还是C1。。。不是桥的问题??
量了一下内存的电压和VTT。。2.6的1.3几。正常,然后量到管理总线的时候91脚是2.6V   92脚成了0.7V,量对地值440   320,怪不得不过内存。。。这儿的问题? 小弟学艺不精,记得这个总线是走到IO和时钟芯片的。。。先把8712的IO给下了。。量了下对地,,92脚的还是320 。。找时钟芯片吧~~  忘了。。NF 的时钟应该是再桥里的。这样问题又回到原点,,桥坏了?或者虚焊没有处理好???
再有一个问题。我记得在论坛里看过一个帖子。NF 的板子不过内存换25M 的晶振。。现下我找不到那个帖子了。也还没有下手去试下。。就是想请问下高手有没有这个可能啊??
发表于 2011-10-25 21:24:22 | 只看该作者 �
澄清一下。。我不是懒啊。。昨天搞到最后有些晚了,本来想重做桥 的。没做,想今天做。回来泡论坛的时候才记起换晶振修不过内存这个事情,所以有此一问。
今天上班先把晶振和谐振电容给做了。。测内存91  92脚的对地。。结果都是440了。。天,感情好了。然后上电,继续跑C1。。断电在测对地,,结果92脚的对地又低了下来。。看来还是做桥吧。直接把桥给重做了。。天。做完之后,还是C1。。抓狂了。。。。92脚的对地和电压低。。郁闷。。。已经修到这步了。。不想放弃。老老实实的跑线吧。。。。。跑到最后,,在桥的下边又两个A7W东西,不知道是三极管还是场馆,,,接92脚的那个明显坏了,,找了一个换上。。,唉 一路跑完。。。郁闷啊,看来是这儿的小问题。走了弯路,,,先换了IO,,又做了桥。。。。
发表于 2011-10-27 15:00:16 | 只看该作者 �
跑C1。你先查内存条件啊。供电始终SMB。总线供电。参考电压。啊
